Взаимозаменяемость электронных компонентов
Nord43459
14 Авг 2010
Часто бывает, что не находиться нужного элемента или необходим элемент с большими параметрами, на пример тока, и так далее. В моём случае этот элемент-тиристор КУ221А. Используеться у меня в сварочнике. По схеме их 5 шт параллельно, т.к. большой ток один не потянет. Именно эти тиристоры используються из-за их рабочей частоты - 25кГц. Существует ли тиристор, которым можно заменить 5 шт КУ221А?
Кстати если интересна схема сварочника - журнал "Радио" №9-10 2007г (пардон сканер отсутствует:tehnari_ru_867:)
Нашёл только то что, цитирую : В силовом варианте для него аналогов нет. Щас в личку кину источник.
Nord43459 Извини за без тактный вопрос они стоят в цепи управления ато посмотрел по справочнику рабочий ток маленький.
Один из них управляеться генератором на транзисторе КТ117 и даёт сигнал стоящим параллельно 5-ти тиристорам. Они и генерируют импульсы постоянного тока на транс. Какой ток идёт через них я пока не соберу не узнаю, но в описании указан выходной ток - 115А при напруге 90В (если не ошибаюсь)
Спасибо, Миханик! Интересно в военной промышленности применяют то, что нужно?
По стравочнику прямой ток 3,2 А импульсные побольше если нужны данные по ним отсканирую вечером выложу.
В нашей военной промышленности применяют всё =) И всё строго секретно! =)
aborigen2010 буду благодарен!
aborigen2010 спасибо! но я не вкурил - почему в описании 25 кГц а здесь вообще о таких частотах ни слова?
И есть ли у тебя инфа про более современные тиристоры на большой ток и высокую частоту?
Там еще на третьей страничке было немного процетирую дословно. Предназначены для применения в цветных телевизионных приемниках при частоте до 30кГц. На работе есть но я в отпуске только через три недели это касательно справочника.
Ну с телевизоров я их и поснимал))))) А теперь думаю - зря. Надо было сразу кинуться на поиски одного мощного вместо 5-ти этих
