Взаимозаменяемость матриц
  • Автор темы Автор темы avalsz
avalsz
27 Сен 2012
Можно ли матрицу размером 15,4" установить на место 15,6 "? И какие подводные камни при этой"пересадке" могут возникнуть?
Для этого нужно знать производителей и модель матриц, нужно знать какой шлейф используют контроллеры/драйвера, нужно знать распиновку контактов на шлейфе матрицы. Если физически матрицу можно запихнуть в корпус, то можно попробовать заменить, тем более в наше время все больше и больше универсальных составляющих, подходящих друг к другу, но надо все делать оч внимательно и осмысленно.
Ну про шлейфы и проводки понятно.Плюс чтобы они с нужной стороны из матрицы к материнке подключались. Если я правильно понял то разрешение на 15,4 и 15,6 одинаково и матрица может встать на место 15,6?
понял правильно, но не факт что получится...
укажи производителя и модели матриц
Пока производителей указать не могу ). Вынул из ноутбука матрицу,процессор,память,винт,привод.Теперь буду искать аппарат под восстановление чтобы тудой все это добро запихнуть.
не поставить вместо 15.6 матрицу 15.4, не взаимозаменяемые они. Кроме того, 15.4 в основном шли ламповые, а 15.6 уже идут светодиодные, хотя есть так же и ламповые.
Ну значит буду ожидать пока вывалится ноутбук старенький,с ламповой матрицей :-) Там процессор AMD 2,2 мГц, есть смысл поискать и слепить старенький но достаточно бодрый ноутбук.
