Взаимозаменяемость приводов
tehnoloch
5 Фев 2015
Здравствуйте! Вышел из строя привод DVD Model TS-L633 от ноутбука Samsung NP-R560-BS02RU.Таких приводов в продаже не нашёл,однако прочитал в инете что многие из них взаимозаменяемы и имеют одинаковый интерфейс.А что думают по этому поводу уважаемые форумчане?
Это как IDE, только для ноутов. Смотрите, что бы по размеру подходил и по интерфейсу. Вроде бы они универсальные.
Интерфейс на нем, судя по всему, SATA, и проблем с заменой не должно быть. Подойдет любой с таким интерфейсом, только надо будет переставить со старого крепежный кронштейн (Г-образная планка на задней стенке привода) и фронтальную панельку (крепится на три пластмассовых защелки. Осторожнее, когда будете снимать - легко можно сломать). Цена вопроса 1000-1500 р. Чтобы не ошибиться, снимите привод. Крепится одним винтом с нижней части ноутбука. Выкрутите винт и аккуратно вытягивайте привод из корпуса ноутбука.
Привод SATA, габарит стандартный, заменяется множеством аналогичных моделей.
размер имеет значение!?
Привет! Смущает то что многие подходящие по интерфейсу модели приводов больше по длине \глубине\ чем DVD Writer Model TS-L633.Например DVD-RW LITE-ON DS-8ABSH длиннее на 3,5мм и т.д.
Да, у этих моделей есть разница в два миллиметра. Вы придите в магазин с ноутбуком и попросите подобрать вам привод. Установят там же, чтобы не было проблем.
Вот такой, например, точно подойдет. Привод для ноутбука внутр. DVD±RW Samsung (SN-208DB/BE/FB), характеристики, отзывы, фото, цена. Купить в DNS.
