Взаимозаменяемые диоды
Ursawarion
1 Май 2014
на выпрямителе(зарядник) сгорели диоды, обычный совет выпрямитель с регулируемым напр, в магазе не знают какие посоветовать, нашел бу можно диоды вместоД243 Б8507 заменить на КД203Б 0184 и еще вопросы
1) посоветуйте хороши понятный справочник по взаимозаменяемости имп и отечест диодов(сейчас не имею возможности скачать но знать надо по скорее)
2) 226 диоды если их ставить сколько их нужно в паралель воткнуть чтобы они выдержали
3) слышал часто что у этих диодов плечо горит, что сделать чтобы это предотвратить(слышал про спиральку, а еще варианты есть?)
Судя по данным из интернета:
Д243Б
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 200 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 5 А;
КД203Б
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 560 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 10 А;
заменить можно.
2) не надо их ставить. Сгорят друг за другом.
3) о каком плече речь?
Дабы особо не морочиться я на такие зарядники ставлю диоды из "подковы" генератора. Очень удобная штука и ток подходящий, и параллелить можно сколь угодно(их ставят даже на сварочные выпрямители), да и монтаж удобный( в пластине сверлом на 9мм просверлил и аккуратно запрессовал), с поиском опять же проблем меньше. А так же диоды прямой и обратной полярности.
заменить можно.
кстати на шкале зарядника шкала до 10 а, для автомобильного аккумулятора обычного 5 а не мало? не сгорит потом диод? есть еще перекл на заряднике от 1 до 6, это по ходу и есть зарядк регулировка по току как я понял
плечо в диоде это мне сказал один электронщик, типа спиральке ставить до аккума и гореть будут диоды меньше
Дабы особо не морочиться я на такие зарядники ставлю диоды из "подковы" генератора. Очень удобная штука и ток подходящий, и параллелить можно да и монтаж удобный( в пластине сверлом на 9мм просверлил и аккуратно запрессовал), с поиском опять же проблем меньше.
какой машины то ? и на скока ампер рассчитаны те диоды?
С любой отечественной, они все унифицированы. Что быть уверенным два в параллель на плечо и все дела
