Вздулся конденсатор. Как выпаять?
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
Выпаять если нет паяльной станции можна обычным не мощным паяльником с заостренным жалом. Отвечает он скорее всего за фильтрацию питания. Если материнка на гарантии, то лучше попробовать поменять.
Не мощный паяльник тут не поможет: ножки конденсатора упрятаны в гильзу из металла которая проходит сквозь плату, поэтому греть нужно будет основательно. Если нет опыта демонтажа, лучше не браться.
Совет: после того, как припой расплавится, оденьте на вывод иглу от медицинского шприца. Она очистит вывод и отверстие от припоя.
Если нет опыта пайки, то как уже сказал Long Cat лучше не рисковать. Выпаивание сложности не представляет, можно обычным 25ти ватным паяльником выпаивать, но аккуратно.
Ну я это и имел ввиду, под маломощным паяльником, вообще как говорится: Работает! Значит ничего не трогаем.:D
опыт в пайке имеется. имел дело с микрухами.паяльник 45 ватный .есть и с игольчатым жалом .может по её причине вентилятор на передней панели иногда сам начинает разгоняться.по корпусу хлопнеш рукой -успокаивается.
Если с микросхемами работал, то здесь уж подавно справишься.
Могу посоветовать этот кондёр разобрать на месте и, к оставшимся ногам, подпоять новый. Сложно, но не будет проблем с засратой материнкой.
Мне кажеться если на месие разберать кандер:)) то проблемм будет намного больше:tehnari_ru_102:
прямо верхушку выдераешь бокорезами, выдераешь потроха и тебе остаётся разрезать корпус и разогнуть его... Только кажется сложно..
В большинстве случаев, если ухватить круглогубцами верхушку кондёра и дёрнуть вверх то контакты выдерутся из кондёра и останутся торчать из материнки:D
Тоже правильно, но риск есть.
НЕ МОГЛИ ЭТИ КИТАЙЦЫ КОНДЁРЫ НА ДЛИННЫХ НОГАХ ВПАЯТЬ?!?!?!
Не советую, если сделать не аккуратно, можно выдрать все с потрохами, и кондёр и ножки вместе с гильзой....
Это пока лучшее что я увидел:tehnari_ru_953:
Ага, при этом еще пол платы раскурочить бокорезами. Я делаю так - беру простой советский паяльник номиналом 30 ватт, нагреваю его, беру плату одной рукой с лицевой стороны, так, чтобы одним пальцем можно было давить на конденсатор, с другой стороны к одной ножке прижимаю жало, а конденсатор наклоняю в противоположную сторону пальцем. Когда конденсатор перекосит, а ножка чуть выйдет, - "стужу". И проделываю ту же операцию, только с другой ножкой, так до тех пор, пока не выпадет. Как мне кажется - самый щадящий способ и ничего гениального.
AmGadm, следите, пожалуйста, за языком сообщений - слишком много ошибок.
Модератор.
Ага, при этом еще пол платы раскурочить бокорезами. Я делаю так - беру простой советский паяльник номиналом 30 ватт нагреваю его, беру плату одной рукой с лицевой стороны, так, чтобы одним пальцем можно было давить на конденсатор, с другой стороны к одной ножке прижимаю жало, а конденсатор наклоняю в противоположную сторону пальцем. Когда конденсатор перекосит, а ножка чуть выйдет, - "стужу". И проделываю ту же операцию, только с другой ножкой, так до тех пор, пока не выпадет. Как мне кажется - самый щадящий способ и ничего гениального.
Оно, конечно, может быть и не современно, но я бы действовал точно так же.
Плата многослойная и так запросто можно нарушить схему.
Автор вопроса ищет оригинальные решения. Про простой паяльник, я думаю, он знает
Можно еще зажигалкой нагреть:tehnari_ru_102:
И спалить все вокруг :D
Лично я такие дела делаю олово0тсос0м, правда на некотрых МП(например "Гигобайт") Конденсаторы настолько плотно всажены в плату что никакими силами их оттуда не вынешь.
