Wake-on-lan на GA-Z68P-DS3
vasilisk87
28 Июн 2012
Поддерживает ли встроенная сетевая карта Realtek RTL8111E функцию Wake-on-lan? Если да, то надо ли к ней подключать напряжение +5VSB?
Блок питания: Chieftec [CFT-750-14CS] 750W.
Смотрите опции биос...
В каком разделе и что смотреть?
Power Management Setup > ErP Support > When this item is set to Enabled, the following four functions will become unavailable:
PME event wake up, power on by mouse, power on by keyboard, and wake on LAN.
Все включено, но написано что при выключении должен гореть зеленый индикатор сетевой карты, у меня не горит. Сетевая карта встроенная, как там осуществляется подача эл. энергии?
Иногда на таких платах есть перемычки, надо искать, в руководстве я не нашёл...
Может быть питание дежурного режима завязано с дежурным питанием USB-портов, эти перемычки обычно подписаны прямо на плате.
