Warning! NowSystem isin Safe Mode Please Re - Settngs CPU Frequency in theCMOS setup
uzверь
9 Апр 2008
Всем привет!
У меня такая проблема:
недавно комп перестал грузиться ( динамик не пищит вообще ) и загружается только после нескольких
перезагрузок но перед загрузкой Windows появляется сообщение о том что надо изменить частоту проца в BIOS нажимаю F1 и всё грузится и работает нормально. И так теперь каждый раз.
материнка Socket 754 GIGABYTE GA-K8N51GMF GeForce 6100 ( mATX, 1600MHz ... HyperTransport
проц AMD Sempron 2500+ 64 bit /Palermo ( 1400MHz)/ ... FSB 1600MHz
в BIOS CPU Frequency 200.0
PCIE Clock 100 MHz
что мне делать?
Проц разгонял??
Смени батарейку на материнке. Села судя по всему.
Батарейку заменил. Всё так же - может загрузиться с первого раза а может не загрузиться с 20 - го.
А если грузится выводит сообщение:
Warning! NowSystem isin Safe Mode Please Re - Settngs CPU Frequency in theCMOS setup.
В BIOS нажал Ctrl + F1 раздел Frequency / Voltae Control сразу обогатился многими праметрами, вот их список:
CPU Frequency [200.0]
K8 < - > NB HT Speed [4x]
K8 < - > NB HT Width [16 16]
CPU Spread Spectrum
~x PCIE Spread Spectrum Enabled ~
SATA Spread Spectrum [Enabled]
HT Spread Spectrum
PCIE Clock [145Mhz]
Timing Mode [Manual]
~ Current Menlock ( Mhz ) 200 ~
Menclock Index Value (Mhz) [166Mhz]
CAS # latency ( Tcl ) [3]
Min RAS # active time (Tras) [ 8T]
RA # o CAS # delay (Trcd) [ 3T]
Row Precharfe Time (Trp) [ 3T]
Row to Row delay (Trrd) [ 2 - T]
Bottom of 32 - bit [31 : 24] IO [EO]
2T / 2T DRAM Timig [Auto]
H / W memory hole Remapping [Disable]
ещё появился пункт Advnced Chipset Features
PMV [Auto]
Errta 94 Enhanted [Auto]
как мне всё это настроить правильно?
не очень то хочется каждый раз перезапускать комп втечение часа чтоб добиться нормальной загрузки.​
пробуй загрузить настройки стандартные или сбрось вообще биос.
Глючик изображение
Здравствуйте !!! После не продолжительной работы-изображение прерывается, то исчезает и виснет. Что делать ??? Помогите что протестировать.
Алексей Марков,начните с температуры ,скачать everest http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233 и посмотреть температуру всех составных компьютера
