WDM драйвера, Acer Aspire 5101 AWLMi
  • Автор темы Автор темы Assum
Assum
18 Дек 2006
Ноутбук Acer Aspire 5101 AWLMi.Купил к нему Avermedia CardBus.Суть проблемы:Звук и на ТВ и на радио есть,изображение отсутствует-чёрный экран.Когда-то на компе была похожая проблема,скачал WDM драйвер,всё нормально стало.Сейчас не могу найти его(всмысле для этой видюхи Radeon X1100).Люди,может посоветуете чего умного,Pls!?
wdm я думаю тут не причём, может в ТВ просто регионы выставить. хотя..... фиг знает , странная проблема... ждём может кто чего умного скажет... :)
Я конечно тёмный,но регионы конечно выставил...не знаю, ставил разные тв-системы.Но наш секам ни с чем не перепутаешь...:) А вообще конечно ...гимморой...:((((((
http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?05/54/76
тута есть свежий дровец с WDM - который используется для захвата изображения.
Дрова делают ужас, одну дыру закроют, а другие 2 откроют. Желаю удачи.
Спасибочки!!!:))) Ща посмотрю...
нужно драйвера на все!Aspire 5101awlmi
amd Turion 64 mk36
512ddr2
Компьютер работает не стабильно, не могу понять в чем дело!
Доброго времени суток!
Мне попал в руки системник (корпус, мать+проц+кулер, БП, шлейфы): Celeron 2.3 GHz.
Поставил туда видеокарту GeForce FX 5500 128мб, 1гб ОЗУ (две по 256мб, одна 512мб). Позаимствовал из старого системника Атлон 1,6 GHz, сокет А.
И этот самый Celeron работает медленнее вышеуказанного Атлона, долго грузиться, долго соображает, "подтормаживает" в приложениях. Например, качаешь что-то с локальной сети - "дергается" винамп, музыка играет рвано, по папкам толком не пробежаться. В общем при работе нескольких приложений сображает плохо. Запускал DOOM3 - вроде ничего...но персонажи "заикаются". Чуть-чуть притормаживает графика. PainKiller 1 - вроде должен летать, но вот далеко не АЙС. Подтупливает.
На атлоне все работало шустро (на сколько это возможно для данной машины), нагружал процессор на 100% и ничего, все рабтало без перебоев и видимых тормазов. Разве что в играх перезагружался компьютер, но там БП был никакой. Скорее всего неполадки в нем.
В диспетчере устройств какой-то непонятный Ethernet-контроллер... что бы это значило. Кроме двух сетевых карт на материнку ничего не ставил. Обе работают...
Температура процессора после долгой работы - 50.
Nod32 2,7 с последней вирусной базой ничего не находит.
Помогите советом, что может так тормозить компьютер. Если нужна еще какая-то информация о моей системе - запрашивайте.
Спасибо за внимание.
Во-первых - то, что тоормозит при переходах по папкам, это скорей виноват винт или ОС (почистите реестр, сделайте дефрагментацию)...
Во-вторых - Целерон это офисный процессор, он во-сновном не пригоден для игр (по многим принам архитектуры), последнии Целероны более-менее нормальны стали...
п.с. Ваш Атлон шустрее на 15/20% Вашего целерона (если я правельно понял, то Целерон на сокете 478?)...
Свежая Винда, дефрогминтация само сабой делалась...
Да, 478...
Ваш процессор, уже довольно стар - таму и такая производительность...
п.с. Сёрфинг по папкам и разделам винта может тормозить из-за загруженности ЦПУ и самого винта (много приложений или большое потребление ресурсов), либо захламлённая ОС или плохой винт...
Понимаете, Слава, его неполноценная работа проявляется во всем, что бы я не делал, слушал музыку, играл или "серфил"... Работает долго, с тормозами, с капризами.
Ну вот попробуйте, в безопасном режиме поработать, будут ли тормоза?
п.с. Потестите процессор в Everest и создайте архив на 1/3Гб и разархивируйте его (будут ли ошибки)?
В Безопасном режиме такие же тормоза, архив делал - все нормально. Еверест и SiSsoft Sandra ничего такого не выдали.
Ну могу предположить в таком случае, что проблема с МВ либо с винтом, или же для Вас такая работа процессора кажется "тормознутой"...
Похоже, что Вы правы. Просто согласитесь трудно признать работу процессора шустрее, если он в полтора раза по частоте отстает... Тем не менее. Благодарю за помощь, вот вам плюс. Если будут еще какие предложения - буду рад!
Попробуйте оставить только 512 мб оперативки. У меня стояли одна 512, другая гиг и тоже слегка тормозил. Поменял 512, поставил две одинаковых по гигу, все нормально стало.
Частота не показатель, всё дело в архитектуре, а как извесно раньше атлоны с меньшей частотой превосходили Пентиумы с большей, а целерон это урезок пентиума - не полноценный процессор...
п.с. Незачто!:)
