Web camera
  • Автор темы Автор темы Stas
Stas
23 Ноя 2006
Люди добрые подскажите мне что можно решить в такой вот ситуации: есть ноут Acer travel mate 2490, он идет со встроеной камерой. При выключении или перезагрузке зависает на "завершение работы Windows..." и всё, когда я отключаю web камеру из списка оборудования выключается нормально
Да нет уже там был, и вообще с десяток их менял. Может ли это быть в аппаратной части?
Да может и там - если честно я не сталкивался конкретно с такой проблемой. Попробуй мозги тех поддержки поделать - может они там знают....
P.S. Можно еще Hakera дождаться - он маньяк еще тот )))
были такие проблемы... не помню точно, но роде камеру надо отключить в биосе, путём отключения USB портов... установить винду, а потом включить, и установить все драйвера... но при установки родного пакета РЕКОВЕРИ... такого гема, не возникает.. все дрова уже вшиты в систему..
Как лучше всего снести лишний Windows?
У меня 3 раздела c:\,d:\,e:\. На c:\ и d:\ стоит по 1 системе(XP). На d:\ решил удалить. В списке операционых систем удалил 2-ю(d:\).А как лучше удалить системные файлы - форматированием? И вообще этого достаточно?
Можно форматировать раздел, этого более чем достаточно.
Форматирование+редактирование файла boot.ini для удаления записи о предыдущей операционной системы.
Как редактируются файлы boot.ini, т.е. сам механизм редактирования?
Открываешь его тем же самым блокнотом и удаляешь записи о системе, которой больше нет.
А именно в этом случае 3 раздела, 3 OS, то не понял-удалил с одного раздела Операционную, а где тогда надо было найти ini, чтобы удалить об этом запись.
Файл boot.ini у тебя а активном разделе, скорее всего это С. Файл скрытый, так просто ты его не увидишь. Рекомендую просмотреть диск с программой Total Commander или просто разрешить в Windows отображение скрытых файлов.
Про это мне понятно.Не понятно, что значит редактировать? Что именно в Блокноте с ним (ini) нужно сделать? Какие записи в Блокноте именно нужно удалить или внести?
Файл boot.ini может выглядит например так.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Вот записи после [operating systems] и есть установленные винды, эти записи можно либо удалять либо добовлять. Если мне нужно удалить из списка вторую винду. То я просто стираю её в блокноте и выхожу с сохранением.
Смысл понял как-нибудь надо потренироваться
Только сначала оригинал файла забэкапь. а то дотренируешься))
На каких-нибудь программках может быть попробую.
Или я не понял, или Вы ошиблись.
Для того, чтоб Windows сама удалила несуществующую систему можно зайти в свойства компьютера на вкладку Дополнительно-Загрузка и восстановление. Там будет кнопка "Проверить пути загрузки". Система должна просканировать соответствие пути и папки Windows. Если ссылки ошабочны - запись удаляется.
Спасибо, Denesis . Вы правильно поняли. Это я не автор темы, просто интересно было читать. И заодно и спросил про ini файлы. То, что сейчас объяснили тоже интересно. Только у меня не ХР , не нашел -" Проверить пути загрузки". Есть только" Параметры". И "Переменные среды". В "Загрузке и восстановлении". А где автор темы я не знаю.
