WI-FI на ноутбуке Acer Tr Mate 290
  • Автор темы Автор темы Sergej
Sergej
5 Апр 2007
Если кто нибудь в курсе-помогите!У меня acer Tr Mate 290.Не включается тумблером wi-fi.Адаптер ноут видит.Похоже он даже и рабочий.Тумблер включения рабочий.Разбирали звонили,все работает.При включении wi fi с помощью программы,она пишет что wi fi не включен аппаратно (тумблером).Драйвера стоят родные с сайта Acer.Пробовали переустанавливать винду ,ставить др драйвера.Все одно и тоже.Не загорается лампочка индикатора включения.Сеть естественно не находит,хоя d-link рабочий проверял на др.компе.Если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.Сергей.Ответ желательно продублировать на e-mail bels54@mail.ru
сергей вы чёт малец темой ошиблись))
И таким поможем... :)
дааа ужж... ну давайте нам хоть какие нить данные что ли.. :)
1 раньше работало? (или первый раз пробуете)
2 какая карта Wi-Fi установленна (я так понимаю она внутренняя, mini-PCI) , нужна точная модель.. и имеются ли на борту антенны (если сами ставили карту) вообще в оригинале у ТМ290 нет Wi-Fi , я так полагаю что устанавливали карту дополнительно
если эта карта на PCMCIA , то конечно лампочка гореть не будет (лампочка отзывается исключительно только на mini-PCI слот)
если устанавливали во внутрь, то скорее всего не родную.. тогда способ заставить её работать очень прост..
Короче... напишите всё подробно, мы не экстрасенсы, и на расстоянии конфиги машин, угадывать не умеем..
Sergej написал(а):
В ноутбуке Tr Mate 290 стоит родной встроенный адаптер Wereless 2200,внутри монитора по нижним краям две встроенные антенны.Месяц назад он исправно работал,правда в Германии,а потом по приезду домой в Минск,после переустановки винды перестал.У меня вопрос ?Если сам переключатель WI FI живой,может быть гдето плата треснула или нога в плате плохо пропаяна?
Заранее благодарен за помощь.Сергей
Я вас очень прошу, не надо каждый раз создавать новые темы, по одному и тому же вопросу, это неприлично!
советую не изобретать велосипед, и не лезть в железо, пока до конца не разобрались с софтом..
новые и рабочие драйвера, можно скачать здесь http://downloadfinder.intel.com/scr...XP+Home+Edition&lang=eng&strOSs=45&submit=Go! но предварительно удалите все старые драйвера в безопасном режими, и с помощью унинсталлера самой программы вайрлесса....
Добрый день!Сделал все что Вы порекомендовали.Удалил старые драйвера и поставил другие,с Вашего адреса.Результат тот же.Тумблером не включается.сеть не находит.Может у кого еще какие мысли есть.Заранее благодарен.Сергей
У меня такая-же проблема. Немного разобрался. В комплекте с ноутом должна быть програмка Easy Button. При переезде не ХП сервис пак 2 перестали нормально работать полоски увеличения/уменьшения звука/яркости. За это отвечает эта програмка, так же она отвечает за 2 горячие кнопки и за выключатель Wi-Fi. Короче проблема в этой программе. Новых версий ее нет и не было. Я так понимаю ее написали какие-то китайцы для Compal один раз и забыли про нее. Короче что делать - не знаю.... Посоветуйте кто-что думает по этому поводу.
ник - ВЕСЧъ ;)., по теме - обновите драйвера - должно все работить.
не работает. :) драйвера карты тут не при чем. У кнопочки включения Wi-Fi есть СВОЙ драйвер. И он в зашит в этой программе. А програмка видно конфликтует с чем-то во втором Сервис Паке. А обновить ее просто негде. НЕТ новых версий.
Ноут какой... (полная модель) - и в добавок вы в свойствах посмотрите - может конфликты есть....
мой ноут Rover Voyager H571WH, программа управления кнопками и выключателем - Easy Button V1.108a. Новее ее нету. Кнопка включения естесственно не обозначена в устройствах. Просто у нее наверно свой обработчик в этой программе.
хм... сорри не нашел пока :( - что т мало по ним что есть :(
