Wi-Fi
patriot212
3 Янв 2012
всех с новым годом.
проблема такая:
по мима компа имеется ноут и 2 смартфога, и вот решил что надо для них тоже НЕТ тянуть, если к ноуту и можно кабель, то в смартфон пихать некуда.
решил что WI-FI мне поможет, но что делать не представляю...
на данный момент у меня работает D-link DSL-2540U, от ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ!!!!
помогите может можно чтото докупить или роутер новый (чтоб от телефонной линии)
провайдер мой РОСТЕЛЕКОМ (СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ на тот момент(авангард старый))
хотелось бы увидить конкретные решения.
заранее спасибо.)))
Решения 2:
1. Покупка маршрутизатора
Подключаем его к лан-порту д-линка и все пк вставляем в новый - смартфоны и ноуты по RE
Преимущества:
- при смене провайдера - не будет проблем с оборудованием
Недостатки:
- надо перенастраивать сетку и пк
- 2 одинаковых оборудования подряд
2. Покупка точки доступа
Подключаем ее к одному лан порту и все
Преимущества:
- не надо ничего перенастраивать
Недостатки:
- при смене провайдера - придется отдельно покупать маршрутизатор (если пров не адсл) и тогда будет избыточно оборудования
Считаю что самый лучший вариант -
Можно тупо купить маршрутизатор с возможностью работы в режиме точки доступа, например тп-линк и зыксель точно могут так работать без проблем...думаю остальные тоже
D-Link DIR-615 подойдет?, или ...
мне нужны канкретные варианты....
Месяц назад купил в Юлмарте D-Link DSL-2600U за 900р.
Прелесть его в том, что этот модем переключением Ethernet с LAN на WAN легко "превращается" в Wi-Fi-роутер (стационарный комп в этом варианте придется подключать по вафле, например, USB-адаптером Wi-Fi).
По конфигурации портов, это как раз то, что Вам сейчас надо. И в будущем тоже сгодится.
адаптор отпадает, ибо выключил комп и пропала сеть...
Зачем пропала?
При включении компа, сеть снова подключается, если стоит опция автоматического подключения, причем, авторизация пользователя не обязательна.
Если провайдера пока менять не планируете, то просто покупайте adsl модем с wifi. И все устройства будут работать параллельно и независимо друг от друга.
я имею в виду, что для того, чтоб залесть в нет черз тлефон придется включать комп!!! а хочется избежать этого!!!
patriot212, зачем компьютер включать?
Если возьмете ADSL Wifi маршрутизатор (вам тут и варианты предложили, какой), то для доступа в интернет с любого вашего устройства включенным должен быть только этот маршрутизатор и все.
он про адаптор говорил, а они либо PSI или usb ни то ни другое с выключиным компом не работает.
да, в таком ненадо, но все вместе покупать (два в одном) проблематично, редкость видители. да и рекомендованные провайдером уже ненайти, все модифицированные. поэтому всеже остановилюсь на маршрутизаторе,.
совместимость dsl 2540u и dir 615 уже проверена.... но дир 615 не самый лучший. много жалоб...
ничего он такого не говорил
а говорил лишь о подключении пк не проводом а через RE
Да нет же !!! Вам говорят купите роутер с вайфай - вариантов уже кучу предложили, в него воткнете ваш модем и ваш компьютер. Роутер настроите так чтобы он делал соединение с интернетом и раздавал инет в вайфай сеть для ваших мобильных устройств и в проводную сеть для вашего стационарного компьютера. И тогда интернет в вайфай сети не будет зависеть от того включен ваш компьютер или нет.
