Wifi адаптер
edvard123
28 Окт 2018
Wifi адаптер
Подскажите пожалуйста, дома есть декстоп пк, но очень не удобно использовать интернет кабель.
Решит ли проблему использование данного адаптера? Скорость интернета дома 50мб/сек.
https://www.amazon.co.uk/D-Link-DWA-131-Wireless-Nano-Adapter-Multicolor/dp/B002PD61Y4
Если нужны еще какие то данные, подскажите пожалуйста. Совсем не разбираюсь в данном вопросе.
Миниатюрные адаптеры хороши, если между роутером и компом нет стенок. Любых. Реальный советский гипсолит, обычное дерево уже резко снижает уровень сигнала, не говоря уже о бетоне. Полкирпича немножко лучше, но тоже снижение заметно.
А в чём заключается неудобство? Wi-Fi чаще используется для мобильных гаджетов, а ПК обычно на одном месте стоит. Если витая пара валяется по полу, то это конечно нехорошо, её нужно уложить в плинтус с кабель-каналом.
Проблема в том, что нужно тянуть кабель через комнату.
Стен нет, будет стоять в паре метров от роутера.
Этой модели будет достаточно для интернета?
Установка, это - просто вставить в разьем 2.0 и установить драйвера?
Вариант с плинтусом не подойдет, поэтому или будет тянуться по комнате и торчать. Или другой вариант.
Вполне. У меня подобные вещи показывали 30-50 мбит реальной скорости.
Спасибо за информацию!
Ещё бы провайдера расколоть на такие скорости. И линии отшлифовать.
Я за телефонные провода и скорость в 800 кБ( с трекеров, максимально) плачу за безлимит 600 рублей в месяц. Не считая обслуги за линию и прочие накрутки. А всего за 1000. И без междугородних разговоров.
Подскажите еще по последней детали.
У меня такая материнская плата, на ней ведь нет встроенного вайфая?
MSI B450M PRO-M2
Зачем порт USB занимать свистком, если можно взять Wi-Fi адаптер под PCI-E x1, на этой плате два таких порта. Если они ничем не заняты, то лучше один из них использовать. Скорее всего, придётся нижний использовать, т.к. видеокарты нынче толстые, верхний слот PCI-E x1 будет перекрывать. На таком адаптере и антенны полноценные будут, лучше брать с двумя или тремя антеннами.
