WiFi дома
  • Автор темы Автор темы LiS89
LiS89
7 Фев 2012
WiFi дома
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать ваш совет. В семье квартира в 150 квадратных метров,3 компьютер,ноут,psp,кпк. Само собой решил построить дома wifi сеть.В наличие у меня есть DIR-628 и DAP-1150RU (в роли повторителя) и пара внешних антенн по 5 и 7 dbi.Попробовал всё это связать но возникли проблемы.В одной из двух ближайших к точке доступа комнат сигнал шикарной,в другой,которая расположена чуть ближе,сигнал только на половину из возможного.В дальней комнате сигнал хороший благодаря DAP-1150,но скорость упала в 5-6 раз.На точке доступа,каждом компьютере и повторителе стоят новые антенны.Подскажите пожалуйста,то можно придумать?
Проводами никак нельзя?
стены дома какие? DIR поставить примерно по середине площади приема.
Проводами никак нельзя,только wifi.
Стены дома кирпичные в 1-1.5 кирпича.
DIR стоит на входе в квартиру,перенести его тоже никак нельзя...
Может роутер поменять на более мощный,или карточки сетевые поменять,или доп. оборудование поставить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
У меня дома есть ноутбук, который подключен к интернету через кабель. Хотелось бы настроить wi-fi. Но везде говорят, что для этого роутер нужно подключать к персональному компу, чтобы он раздавал wi-fi. А ПК у меня нет. Можно ли обойтись без него и просто подключить роутер к интернет-кабелю?
Обычно именно так и делается. Если только параметры соединения у Вас не какие-нибудь супер-экзотические. Но, даже в этом случае - на сайте или форуме провайдера, вероятнее всего, можно найти настройки под разные роутеры или так называемый "список рекомендуемых моделей" (то естьперечень роутеров, с которыми провайдер гарантирует работу)
То есть получается, что я сначала подключаю роутер к ноуту, чтобы его настроить. А потом просто втыкаю в него кабель и он сам будет будет авторизовываться в сети?
лучше использовать оборудование одной фирмы, меньше будет проблем.
В общих чертах - да. Подробная инструкция по настройке прилагается к роутеру.
Купил сегодня роутер Netgear N300. Начал его устанавливать. Получение IP адреса и DNS поставил автоматически, как в настройках моего провайдера. Но Роутер получает совсем не тот IP, который мне требуется. Что делать?
Как-то не вяжется с
Чисто на всякий случай предположу - Вы не путаете внешний IP (который роутер получает у провайдера) и внутренние, которые сам роутер может раздавать внутри своей локальной сети?
Не путаю. В настройках проставил автомат получение IP и DNS. Потом идет проверка подключения к интернету, которая выдает его отсутствие.
Сдаётся мне, что-то вы не то настраиваете.
Ваш провайдер как раздаёт тырнет? PPTP, PPoE? Привязка к MAC-адресу есть?
А вообще - повторюсь: массу полезной информации по подключению можно найти на сайте/форуме Вашего провайдера в Вашем регионе, также в его техподдержке.
PPoE, привязка есть. На их сайте ничего нет, техподдержка отправляет на сайт производителя
То есть Вы выставляете способ подключения PPPoE, использование динамических IP и DNS, прописали роутеру MAC Вашего компьютера, ввели логин, пароль, сохранили параметры. И что получается?
Да вроде с 100 раза автоматические настройки принялись. Инет заработал! Спасибо за помощь)))
