WIFI-проблема организация домашней сети
Лео458
3 Апр 2008
Хочу с другом вместо проводов организовать беспроводную сеть, но я живу на 4, а он на втром этаже, окна на одну сторону выходят, однако по диогонали надо "пробить" порядка десяти стен (кирпич), вопрос: лучше на окна выносные антены, или невыносные, но с мощным усилением? З.Ы. можно и по маркам соорентировать, если не трудно
Поставь лучше выносные, связ лучше будет и помех меньше
две омни, вполне достаточно..
Кинь кабель, и никаких помех и лишних радиоволн, и скорость больше, и намного дешевле- только кабель.
Если играть будешь или файлы качать, то "шкурка выделки не стоит".
Vzor
не согласен, беспроводной инет даёт (даже в самый худший коннект) не менее 10мБит.. этого вполне достаточно и для игр, и для файлов..
а современные роутеры и карты дают до 125 мбит.. это даже быстрее кабеля..
помощь в комплектации системника
Я остановил свой выбор на следующей комплектации:
Intel Core i7-860/2.86MHz/8Mb/4.8GT/c [socket1156]
Gigabyte GA-P55-UD6-c socket1156 ATX BOX
PCI-E Sapphirе ATI Radeon HD4890 1024Mb Vapor-x Toxic
SATA Seagate 750Gb 7200 32Mb
DIMM DDR3 2048Mb 1333MHz KingstonCL9 KVR1333D3N9/2Gb - 2шт
DVD+_RW SATA NEC
DVD+_RW SATA LG
Thermaltake Toughpower <WO117> 750W
InWin MidiTower S564 AD U2 A F ATX
Я новичок в комплектации, выбирал по Интернетовским сайтам.
Помогите, пожалуйста, посоветуйте, может что-то я не учёл.
Буду очень признателен за советы.
Вот тут уточните. BOX - напротив материнки ни как не может стоять ибо обозначает, как правило, наличие стандартного кулера на процессоре.
Если в названии процессора в конце стоит BOX, то покупать дополнительный кулер для него не нужно (если там нет такого или стоит надпись OEM - то нужен кулер под разъем Socket 1156)
Обратите внимание на серию жесткого диска этой фирмы (7200.11 или 7200.12) 11-ю серию брать не желательно, возможны проблемы!
Все остальное отлично
Cпасибо за 7200.12, а на счёт материнки, конечно, описка, ВОХ относится к процессору.
Посоветуйте, пожалуйста, сейчас появились в продаже видеокарты Radeon HD5850, может
разориться ещё на 3000 руб и заменить Radeon HD4890 ?
Компьютер будет использоваться для интернета, программирования, видео, фото, Photoshop,
музыка, CorelDraw, VisualBasic, 3Dmax и для игр типа Stalker, Farcry2.
Да, ещё проблема с монитором- выбрал Iiyama 22" monitor ProLite (PLE2209HDS-B1), но у нас в
городе их не закажешь. Может взять Samsung 22" ?
Посоветуйте, пожалуйста, сейчас появились в продаже видеокарты Radeon HD5850, может разориться ещё на 3000 руб и заменить Radeon HD4890 ?
Вообще если честно, то дело того стоит.
Она и мощности кушает меньше и производительней гораздо. и последние тех.новинки в ней включены
Да можно.
Только проверяйте любой монитор на битые пиксели в магазине
Видеокарта ATI Radeon HD5850 стоит у нас 12650 руб , остановился на ней, она наиболее перспективна
и обладает рядом преимуществ перед ATI Radeon HD4890.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:07 ----------
Сегодня мне удалось заказать ЖК монитор : 22" Iiyama ProLite E2209HDS-B1
1980X1080, 2ms, HDMI, DVI, ...По отзывам один из наилучших игровых и деловых мониторов.
Когда получу и испробую обязательно сообщу на форум.
Спасибо за помощь и поддержку.
Пожалуйста объясните, чем отличается материнка Gigabyte GA-P55-UD6 от их аналогов
с UD5, UD4 и UD3 ? Влияет ли это на производительность или ещё на что-то ?
Знаю точно что от 5 наличием этой функции 2048-битное шифрование Smart TPM через Bluetooth мобильного телефона ну а от 4 и 3 идёт уже более существенные отличия-это всё равно для вас не понятно будет!
привет. у меня БП на 450в, стоит винт на 250гб, видеокарта radeon hd3800ser. хочу ставить ещё один хард на 250 гб...БП потянет??:confused:
Здравствуйте,конечно потянет :)
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:33 ----------
Теперь более подробно: Уверяю всё что ниже по цифровой нумерации UD6 это не совсем урезанные матери,а самостоятельные вещи. Производителю просто необходимо иметь целую серию выпуска,для доказательства своей конкурентно-способности. Вот он и вносит ни кому не нужные функции в уже готовый продукт. И после выпускает уже якобы другую версию матери. Это в принципе ход маркетологов.Отличие привожу: UD6-6 слотов под память и 3 слота под видеокарту, UD5-4 слота под память и 3 слота под видеокарту, UD4-4 слота под память и 2 слота под видеокарту. На вашем месте я бы взял UD4 мать реально отрабатывает свои деньги. Так как проще 4 слота заполнить 2 гиговой памятью с использованием 2 карт видео. Чем 6 слотов памяти(это приводит к большему выделению тепла) и третье расширение под карту сомнительно-так как третья карта не добавит существенной прибавки к производительности,чем работа двух карт.А вот тепловыделения будет столько,что с ним можно просто не справится да и драйвера по жизни работают не корректно.Так что выбор за вами!
Finishh, большое спасибо за ответ и совет, вот теперь мне всё стало ясно.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ----------
Finishh, на материнке с UD4 в ТХ написано "поддерживает только 24+8pin или 24+4pin блоки питания",
на выбранном мной блоке питании написано: тип разъёма подключения к материнской плате ATX 24+4pin+4pin
Означает ли это, что БП не подойдёт к этой матери, или всё-таки подойдёт? Кроме этого на данной матери
всего один разъём PC/2, а нужно два- для клавиатуры и мышки
на материнке с UD4 в ТХ написано "поддерживает только 24+8pin или 24+4pin блоки питания", на выбранном мной блоке питании написано: тип разъёма подключения к материнской плате ATX 24+4pin+4pin Означает ли это, что БП не подойдёт к этой матери, или всё-таки подойдёт?
Блок питания подойдет.
Кроме этого на данной матери всего один разъём PC/2, а нужно два- для клавиатуры и мышки
Довольно продолжительное время уже, некоторые модели материнских плат делаю вообще без разъема ps2 - и переходят на USB.
В вашем случае, так же можно в этот разъем вставить либо мышку, либо клаву с разъемом ps/2
а в USB соответственно также, либо клаву либо мышку, либо и то и другое - если мышка или клава имеют USB разъем
Gosha, спасибо за разъяснение.
