WiFi сеть пропадает и зависает ноутбук
  • Автор темы Автор темы KupecWot
KupecWot
3 Авг 2019
Ребят помогите. Такая ситуация через время после включения ноутбука пропадает сеть вайфай и как только я захожу в настройки адаптера ноут либо зависает либо перезагружается..
С какой ошибкой перезагружается? Можно начать с переустановки драйверов. Если не поможет - загрузиться с лайв образа и потестировать там.
Без ошибки просто чёрный экран и перезагрузка. Или зависает и все только кнопкой включения перезагрузить...
Загрузите ноут с LiveCD, проверьте как там будет работать адаптер Wi-Fi. Если всё норм., то дело не в адаптере, а в ПО. Если там та же петрушка - адаптер под замену.
Карочь читал что может быть такая хрень из за перебитого провада на антену вай фай модуля. Отсайденил один провал белый и вроде пока норм. Ну эт пока вечером напишу точно.
Ещё хотел сказать владельцам ноутбука lenovo g505s если перегревается меняйте термапасту и ещё на крышке где отверстие для всасывания воздуха отклейте по заводу заклеена на***.
Ещё хрень оперативку ноут вдит только самсунг остольную вообще отказывается распознавать. Хоть и частота и вальтах и все остольное совпадает.
Карочь хотел поставить староний вайфай модуль в замен этого так ноут пишет что не совместим с ноутбукам. Не поддерживается. Lenovo просто жет ограничена пользователя во всем. Я думаю что вайфай пропадал и вис комп из за драйверов. Сторонние драйвера дают такие збои. Только с сайта производителя lenova пока вроде все работает
