WiFi в 16-ти этажном доме, 5-й и 10-й этажи
Antikorsnab
9 Фев 2011
Всем доброго времени суток! У меня вопрос такой, есть две точки доступа (TP-link TL-wa801ND, 20dBm) необходимо провести сеть (режим моста) в 16 этажном доме (перовая точка на пятом этаже вторя на 10-м окна на одну сторону) на 10-м этаже стоит одна родная антенна а вторую поставили D-link 5 dbi, на 5-м этаже также одна родная а вторая D-link 7 dbi. Теперь о главном, при настройке режима моста точки друг друга видят (уровень сигнала скачет от 16 до 18 dbi) но сеть постоянно то пропадает то появляется, насколько я понимаю из-за нестабильности сигнала. Так вот собственно вопрос как можноусилить сигнал в данном случае, до стабильного сигнала? я рассматриваю вариант взять направленную антенну Антенна TP-Link TL-ANT2414A внешняя направленная, Yagi, 14 dbi но вот вопрос одной хватит? или же все таки эту антенну надо с двух сторон друг на друга направлять, но вот тут встанет вопрос как это сделать технически одну надо вверх а вторую вниз насколько я понимаю! Если кто сталкивался, или у кого есть какие мысли подсоветуйте пожалуйста. За ранее спасибо!
Да, мне кажется, нужны 2 внешние антенны... на одной стороне дома... не обязательно направленные... и стандартных должно хватить... 5 этажей-не много...
А вообще... 5 этажей... можно и кабель протянуть...(где счётчики, например)
Ой, самое главное забыл сказать то! Дом 3-х подъездный они в первом подъезде а я в третьем! :) так что с кабелями вопрос не рассматриваю даже потому как муторно это!
Антенны можно сделать самим это не сложно.
Соединение точка-точка. Антенну по-любому выводить наружу (за окно, болкон и т.п.).
Спасибо! Я в принципе так и думаю конечно, и наерное все таки потратится и с двух сторон антенну вывести! чтоб уж наверняка!
потраться! антенна стоит почти как точка, а то и дороже! Человек тебе дело говорит!!! А вообще, запакуй в плотный целофановый пакет точку доступа, обмотай изолентой - что бы вода не попадала, и ЗА, а не НА окно. Абоненту скажи пусть сделает тоже самое, и ловите прямую видимость. И будет вам конект. Сам проверял, штатная антенна Д-линка и ноутбук, 100-200 метров сигнал хороший, максимум 500 но уже сигнал никакой
