wifi в частном доме
ghostemiy
7 Фев 2021
wifi в частном доме
в общем, ситуация такая. двух этажный дом, сто квадратов на каждом этаже. нужна единая, общая wifi есть, чтобы ходить по дому и телефон сам перемещался между источниками. в дом заведен кабель, по дому разведено 9 точек, т.е можно воткнуть роутер почти в любой комнате. что купить? mesh систему или несколько роутеров? если несколько роутеров, то как их объединить в одну сеть?
Что за???
Сквозь перекрытие не бьëт? Расстояния ведь смешные. Вешаешь на первом этаже по центру под потолок единственный, но хороший роутер и никому не паришь мОзги. Или это клиентам лапша на уши?
Я принимаю трëх соседей, хоть и сигнал слабый. Расстояния примерно одинаковы, порядка 20-25 метров.
Если знакомы с mesh системой, значит и об её плюсах и минусах осведомлены. Минус там, собственно, один - цена. Поэтому, если потяните, то лучше сделать Mesh-сеть.
Частный дом подразумевает и наличие хозпостроек - баня, теплица, гараж и т.п., связь должны быть устойчивой везде.
У меня стоИт ZyXEL Keenetic III в центре трёхкомнатной квартиры. Лупит во все стороны так, что на улице его нормально принимаю. Это примерно 15 м и кирпичные стены.
Прежде чем закупить оборудование, возьмите его для тестов. Возможно, всё будет значительно проще.
У меня стоит Huawei HG8245H. Дом 2-х этажный по полу 100 квадратов. По дому везде приём отличный. Но вот на улице\гараже уже есть проблемы. Через 2 блочных стены уже не достаёт. Приходится в гараже к окну подходить
Смогу я так раздать интернет на второй дом?
    20.8 KB · Просмотры: 37
Сможешь, если поставишь направленные антенны. В сети много описаний.
В зоне прямой видимости без источников помех, будет работать.
Nanostation loco m2 как раз она и есть. Расстояние небольшое, одной должно хватить.
Подключил.Работает.Точку доступа в режиме моста,роутер в режиме ретранслятора.
