Wifi в кафе
  • Автор темы Автор темы mesash
mesash
25 Июн 2009
Wifi в кафе
При подключении беспроводной сети.комп находит сетку,видит скорость и определяет качество соединения,НО ПИШЕТ,что соединение ограничено.ip при исправлении не обновляет.Хелп!!!!!
проверь что сеть открытая ,и не требует ключа.
и так же может быть что сеть заблокирована на стороне хозяина сети.
и поэтому может писать что: соединение ограничено.
и вопрос а в других сетях(кафе, офисах, дома) работает ?
проверил,ключ есть
Я его ввел,он видит сеть типа подключается долго,а потом пишет что доступна с ограничениями.а у меня даже IPшник после предыдущемго соединения не меняется
Нажимаю обновить,а он пишет ошибка при обновлении,хотя СОЕДИНЕНИЕ ЕСТЬ!!
это только в этом кафе? или везде происходить?
дело в том что я живу в неблагоприятном регионе-городе-районе и у меня просто нет других вариантов..Обидното что у соседей работает
может настройки самой карты wifi не правильны ,или ошибка в воде кода от владельца
попробуй в панели управления - сеть - отключить карточку и после включить и попробуй заново подсоединится.
Добавлю , даже если выставлен не правильный код ,то все равно может якобы подключится но покажет ошибку после.
ща попробую
спасибо что няньчишься
кажется ошибка в пароле будет (сам не знаю почему так уверен):)
не в обиду сказано
попробовал...зашли параллельно с двух компов с одинаковым паролем и нифига...бурмудский компутер какой то
тогда здесь проблема у владельца сети (оборудование).
посмотри все же пароль, что нет изъянов, и сверь с первичным который у владельца .
(так как если 2 ноута с одинаковой проблемой то .....)
