Сигналы не подаются на выход, сигналы подаются на вход. Вопрос нормально сформулируйте.на какой выход подается сигнал
Это делается элементарно - на каждый вход подается сигнал и при загрузке ПК, смотрим, какой сигнал от какого входа на какой выход подается....на какой выход подается сигнал
На многие выходы, например на выход, куда подключается спикер... По тому, как он пищит, определяется правильность загрузки компьютера или какая ошибка возникла если он не загружается...на какой выход подается сигнал при его загрузке
а еще на выход клавиатуры, если все нормально при включении индикаторы на ней мигнутнапример на выход, куда подключается спикер...
Молодец Света, садись, пять!На выход, куда подключается монитор.
Правильно Витя, садись, пять!а еще на выход клавиатуры
Скорее всего...и, возможно, он даже не понимает, что ему надо. Но...каков вопрос, таков и ответ.Наверное, его интересовало что-то другое
