Win XP. Может ли при проверке диска отключаться экран? Потом экран включается
  • Автор темы Автор темы find3000
find3000
9 Сен 2010
Проверка диска в Windows XP при включении Windows, если включена регулярная проверка, начинается после заставки Windows XP? Может ли эта проверка диска сопровождаться отключением экрана? Может такой вариант быть выбран в установках? Потом экран включаться.
На том компьютере в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, в BootExecute, добавил "/к:C". Итого: autocheck autochk /k:C *. Монитор перестал так гаснуть. Проверка не запускается.
Возможно было бы отключить выключение экрана при сохранении проверки?
На моем ноутбуке в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
стоит: autocheck autochk *, монитор не гаснет, система Win7.
Для того, чтобы в WindowsXP отключить проверку диска при запуске, достаточно можно указать лишь: autocheck autochk. Чтобы ничего не проверялось. Можно указать диски, например: “autocheck autochk /k:C /k:G /k:E * Это без разницы как полностью отключать, так ?
На счет выключения экрана не подскажу, ибо юзал ХР очень давно, но чтобы отключался экран не припомню, а вот регулярные проверки не самым лучшим образом могут повлиять на долговечность Вашего диска.
Что мешает взять и попробовать?
Есть еще один вариант: chkntfs /X C: (C: — имя диска, который постоянно проверяется).
Можно посмотреть где-то в системе, включена ли такая проверка диска при загрузке?
Если рассматривать вариант с "chkntfs /X C:" , то тут если есть желание отключить проверки и с другим диском, дисками ,то надо писать:
chkntfs /X C: D: E: итд , перечисляя диски через пробел, или отключать отдельной командой chkntfs /X C: , chkntfs /X D: , chkntfs /X E: ?
И всё можно вернуть обратно если написать: chkntfs /D
то надо писать: chkntfs /X C: D: E: итд , перечисляя диски через пробел, или отключать отдельной командой chkntfs /X C: , chkntfs /X D: , chkntfs /X E: ?
Скорее всего да, но, опять же, не имея у себя под рукой ХР с аналогичной проблемой, Вам проще будет это проверить (весьма странно, почему Вы еще этого не сделали).
