Win XP не грузится на нетбуке
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Всем привет, нетбук Samsung N150, винду поставил с флешки, когда флешка в USB порт вставлена, загрузить винду не составляет сложности, без флешки, пишет что неудаётся запустить виндовс из-за ппаратных ошибок настройки диска, в биосе искал смену типа HDD с SATA на IDE но ненашёл!!!!! там есть только "вкл" и "выкл" SATA интерфейса, что делать?? срочно!
[MOD]Павел, извини, но ты далеко не первый день на форуме, что же побудило тебя разместить тему в "Новостях"? Перенёс по принадлежности. Модератор.[/MOD]
Какую винду ставили? Пробовали перезаливать? Если бы был внешний привод...
И выгрузите скрин с ошибкой.
Должно помочь.
Решение проблемы:
Способ 1
Чтобы исправить файл Boot.ini, воспользуйтесь программой Bootcfg агента восстановления.
Запустите компьютер с помощью компакт-диска Windows XP.
Для восстановления системы Windows с помощью агента восстановления нажмите клавишу R при выводе соответствующего запроса.
Выберите необходимую копию Windows и при появлении запроса введите пароль администратора.
Введите команду bootcfg /rebuild и нажмите клавишу ВВОД.
После обнаружения копии Windows появляются следующие команды:
Добавить систему в список загрузки? [Y(да)/N(нет)/All(все)].
[Введите Y (да) в ответ на это сообщение.]
Введите идентификатор загрузки:
[Название операционной системы. Введите Windows XP Professional или Windows XP Home Edition.]
Введите параметры загрузки операционной системы:
[Оставьте поле пустым и нажмите клавишу ВВОД].
После выполнения перечисленных выше действий перезагрузите компьютер и выберите первый вариант в меню загрузки. После этого система Windows XP должна загрузиться в обычном режиме.
После успешной загрузки системы Windows XP в файле Boot.ini можно удалить неверную запись.
Способ 2
Загрузите компьютер с помощью компакт-диска Windows XP. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска.
После загрузки установочных файлов нажмите клавишу R для запуска агента восстановления.
В агенте восстановления выберите загружаемую систему (как правило, под номером 1) и нажмите клавишу ВВОД.
Воспользуйтесь учетной записью администратора, введя соответствующий пароль, и нажмите клавишу ВВОД.
В командной строке агента восстановления введите указанную ниже команду и затем нажмите клавишу ВВОД.
Для однопроцессорных систем:
expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntoskrnl.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Для многопроцессорных систем:
expand <дисковод_компакт-дисков>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <жесткий_диск>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Примечание. В этих двух командах <дисковод_компакт-дисков> — буква дисковода компакт-дисков, а <жесткий_диск> — буква жесткого диска, на котором установлена система Windows.
При выводе запроса на перезапись файла нажмите клавишу Y.
Чтобы выйти из командной строки, введите команду exit и нажмите клавишу ВВОД.
Способ 3
Запустите компьютер с помощью агента восстановления и выполните команду CHKDSK /r.
Примечание. Указывать в командной строке Chkdsk параметр /p нет необходимости, поскольку параметр /r служит для обнаружения программой Chkdsk поврежденных секторов и восстановления считываемых данных. Эта команда включает в себя и функции параметра /p.
Дополнительно:
Если в разделе [Boot Loader] файла Boot.ini отсутствует значение Default, в меню загрузки Windows XP появится новая запись Windows (default), и по умолчанию будет загружена соответствующая операционная система. Запись Windows (default) определяет следующий путь для загрузки системы Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
времени нет, стояла вин 7 начальная, поставил ХР SP3 лицензию, на флешку перезаливал 3 раза, на нетбуке переставлял 4 раза, сама установка идёт идеально, как и положенно, без всяких загвосток, а после установке при старте с жёсткого выдаёт вот выше указанную ошибку, почитал на других форумах, надо жёсткий из SATA перевести в IDE режим, в принцепе как и оычно на ноутах, (у себя также делал) захожу в биос и там есть только включить и выключить SATA режим. в обоих случаях вылазит выше указанная ошибка, когда флешка вставлена в порт, он начинает типо заново установку. но там ведь если ничего не нажимать начинается загрузка с HDD, что в целом и происходит, и идёт нормальная загрузка ОС....
VAHA-IT, восстанавливать пробовал, по 2 способу, щас попробую 3
непомогает
Есть где взять внешний привод?
нет, я уже тоже думал об этом, да дело может даже не в ос, я же говорю, ХР на ноутах интерфейс SATA как-то...некоректно работает чтоли с ним, типо драйвера нету. а на IDE не перевести :(
Попробуйте скачать SATA/PATA RAID DRIVERS JMB Micron 36X. Попробуйте их подгрузить при установке оси кажись клавишей F6, там снизу написано.
фиг с ним, щас загрузил с флешки, и в ждущий режим его кинул, хозяин согласился на "выключиш-больше не включиш" 7-ку нехочет, уж больно жёсткие лаги
позволю себе не согласиться с выступлением предыдущего оратора.
посмотрите это:
Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator
мне реально помогло. взял за основу чистый дистр. поставил хр уже на ~20 ноутов и нетбуков. в биосе AHCI mode переключать в режим совместимости не надо, оттого система и не тупит.
НЕ nLite!!!
нет, я не спорю! я имел ввиду когда с нуля ставиш, там драйвер не ставится
надо:
взять iso образ чистого дистрибутива;
интегрировать в него драйвера SATA с помощью MSST-integrator;
записать то, что получилось, на диск/флешку;
ставить как обычно.
я уже там прочитал, спасибо за ссылку :)
