Win XP Pro SP3. Как создать полный клон учетной записи пользователя?
Atoslomo
11 Фев 2014
Здравствуйте. Такой вопрос: есть настроений пользователь А (администратор)
Как создать пользователя В (администратор)
С такими же;
1 Настройками ОС
2 Одинаковым набором установленного софта
3 Одинаковым настройками софта
4 Одинаковым правами пользователя
Как и у пользователя с именем А
По сути нужен полный клон учетной записи.
Ос Windows xp pro sp3 комп не входит в домен
Спасибо.
Вам нужна копия профиля. Профиль в ХРюшке можно копировать.
Читайте справку по данной теме. Настройки приложений хранятся или в профиле, или в ini-файлах в общем доступе, так что должны быть доступны. Про реестр не помню уже... По идее, и его настройки должны быть видны.
Думаю что не стоит ничего копировать.Всё гораздо проще.
Нужно создать просто нового пользователя с правами администратора.
Вопрос только зачем?
При установке системы и так будет создано как минимум две учётные записи
администратора.
Ну и создам я нового пользователя а раб стол фон и проч что заново настраивать он же будет с настройками по умолчанию.
Дожили ярлык вытащить на рабочий стол стало лень.
Так не лень же а подскажете лучше решение вопроса по существу.
Там же не только ярлычки и раб стол а еще права доступа настройки разного софта и проч.
Вам же я уже чётко написал! Что ещё нужно? Открывайте справку и читайте.
О каких правах идёт речь?
У всеж пользователях у которых есть права администратра
права одинаковые.
Ограничения имеют только обычные пользователи.
А софт скажем так настроен для всех одинаково,но в силу известных причин
обычные пользователи имеют ограничения.
Получилось таким способом
1 Создать учетную запись S с правами администратора
2 Перезагрузится
3 Зайти из под учетки S. Панель управления –>система–>дополнительно–>профили пользователей–>параметры–>Выделить пользователя А наж. скопировать выбрать папку профиля полывателя В. Нажать галку в пункте Копировать разрешения–>копировать профиль.
4 Перезагрутся
5 Зайти под пользователем A и удалить пользователя S
