Win7 не ставится Win XP ставится
tsygan46
13 Апр 2016
При установке Win 7 (хоть с флэшки, хоть с двд и даже при загрузке Live CD c Win PE c загрузкой Windows7) после экрана с загрузкой файлов идет переход в графическое окно с полоской в которой бегает квадратик и после 6-ти пробегов перед тем, когда в нормальном режиме появляется как бы начальный стол, происходит зависание. Экран весь черный, без курсора, на клавиатуре перед этим загораются все светодиоды и гаснут. CTR DEL не действует, только ресет.
Материнская плата Gigabite GA-H61M-S, память 4 ГБ (пробовал другие планки - не помогает). Материнку, память, процессор, жесткий диск проверил всевозможными тестами.
Windows XP устанавливается, Live CD c Win XP загружается.
В чем причина?
А дистрибутив менял?
Да и 32 и 64 битную пробовал.
Не пробовал, стоит попробовать?
Привет форумчане. И так чем закончились мои изыскания. Выяснил, что при загрузке в безопасном режиме, LiveUSB загружается. И еще в BIOS в пунктах ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ ПОЛИТИКИ OPROM и ПРИОРИТЕТЫ ROM ДРУГИХ PCI-устройств поставил Legacy First и Legacy OpROM соответственно. После этого LiveUSB стал загружаться и я сумел зайти в WINPE. Из него стал устанавливать Windows 7, но при перезагрузках нажимал F8 и продолжал установку в безопасном режиме. Короче Windows встала, но в нормальном режиме все равно не стартовала. Погуглив нашел, что во многих (80%) случаев это связано с процессором. Поставил вместо Core i5-3340 Pentium G630 (первый 4-х яд, второй 2-х яд) и все, ситема грузится. Хотя проц проверял всеми тестами, правда из утилиты PCI CHECK, которая работает из под DOS. Всем спасибо и плюсы, а тему можно считать решенной.
