Windows 7 не видит руль
  • Автор темы Автор темы Ivan
Ivan
11 Апр 2010
У меня стоит windows 7 Ultimate. Система не видит Джойстик-руль DIALOG GW-13VR. Что делать?
Скачал, все равно не работает. Пишет: "устройство usb не опознано"
поиск в Интернете пробовал?
Пробовал, ничего не нашел.
Здесь при установке вылазит сообщение: "Please plug in Double Vibration Steering Wheel Controller"
Пожалуйста, включите в двойную вибрацию регулирование диспетчера руля - есть мысли? Может надо на рулье что-нибудь переключить?
Понажимал на все кнопки на руле, не помогло
Пробовал в другой USB порт воткнуть? если нет попробуй
И оба архива качал?
Пробовал
И при запуске setup.exe и Double Vibration Steerling.exe также вылазит ошибка?
При запуске Double Vibration Steerling.exe вылазит ошибка: "Please make sure that you have installed the DirectX 7.0 or above before installing the driver"
А directX установлен?
Да, установлен directX 9
На других компах руль уставнавливается?
Нет возможности проверить на других компах, но раньше на XP у меня все работало
ivan1502008, установи directX 9 с какого нить другого инсталятора
