Windows 7 не видит руль
  • Автор темы Автор темы uge
uge
22 Июн 2010
Не работает руль в Windows 7.
У меня Windows Vista и джойстик-руль DIALOG GW-13VR(куплен до
2009г.), наверно поэтому не подошел ни один из драйверов:
Драйвера для джойстика-руля DIALOG GW-13VR для Windows 98/2000 (zip, 4.32 Мб)
Драйвера для джойстика-руля DIALOG GW-13VR для Windows XP/Vista/7 -
для рулей, произведённых в 2009 г. версия 4.0 (zip, 1.68 Мб)
для рулей, произведённых в 2009-10 г. версия 4.1 (zip, 1.28 Мб).
Что делать, где взять драйвер для сабжа, Help!!!
Создана новая тема. офф. топ, не по делу удален.
Продолжаем беседу. Модератор.
У вас виста у него 7,не видите разницу?
Драйвера для джойстика-руля DIALOG GW-13VR для Windows XP/Vista/7 идут в комплекте, так шта-а промблемма одна для нас.
1. Вы уверены в работоспособности девайса?
2. Вы не написали видно ли вообще в "диспетчере устройств" руль?
3. Возможно Вы накатывали драйвера друг на друга, так что предлагаю их удалить и заново начисто поставить.
4. При установке драйвера писались ли какие-либо ошибки и тп.?
У меня точно такой же руль, и пока ничего не могу с ним сделать.
Если это уже становится статистикой, то все вопросы тогда к Техподдержке данного девайса.
У меня запахало)))
После трех дней усердств придумал как провернуть это дело
Внимание! Пошаговая инструкция:
1. Устанавливаем Вин ХР как вторую систему(на локал. диск D)
2.Загружаемя в ХР c уже подключенным рулем.
3. Идем по адресу Мой комп\Локал. диск D\system32. Ищем там файлы hid.dll и hidserv.dll копируем их на диск С, предворительно создав на нем папку wheel.
4. Далее идем по адресу Мой комп\Локал. диск D\system32\drivers и ищем там файлы hidclass.sys, hidparse.sys и hidusb.sys. Копируем эти файлы на диск С в папку wheel, предварительно создав уже в ней папку drivers.
5.Перезагружаемся.
6.Заходим теперь в систему под ВИН7 И ВУАЛЯ диспетчер пишет что устройство подключено :DD
Вся процедура заняла у меня от силы минут 25. Зато сколько счастья)))
СПОСОБ РАБОЧИЙ 100%!
Для того, чтобы заработал руль в Win 7, нужно устанавливать еще XP? :D Способ честно говоря через одно место.
А не проще эти файлы
hid.dll, hidserv.dll, hidclass.sys, hidparse.sys и hidusb.sys
просто вытащить их дистрибутива XP и закинуть в семерку?
ой ошибся пути:
Мой комп\Локал. диск D\windows\system32
и
Мой комп\Локал. диск D\windows\system32\drivers
P.S Лучше чтоб ХР была SP3
Может проще, но я вот тока что догнал что работает))
Сырой вариант... могу скинуть уже нужные файлы, их нада будет в корень диска C кинуть и перезагрузиться))
Леха, если способ 100% рабочий, то возможно ваше решение кому-то будет полезным. Поэтому заархивируйте эти файлы и прикрепите к своему следующему сообщению.
[MOD]Также обращаю ваше внимание на крайнюю нежелательность публикации однородных сообщений в нескольких темах, пусть даже схожих по существу. Выберите какую-нибудь одну и отвечайте в ней.[/MOD]
Все выложил ссылку, извиняюсь, больше не повториться.
Расширенный режим создания сообщений позволяет прикреплять к теме архивы размером почти в 2 мегабайта, нет нужды использовать сторонние хостинги для размещения архива, тем более что с вашего хостинга при отсутствии посещаемости архив удалится через 3 месяца автоматически. Архив проверил на вирусы и залил на форум, ссылку прописал в вашем сообщении.
Для тех, у кого не работает руль, то есть Вин7 не распознает устройство, качаем архив и кидаем папку в корень диска C.
  • wheel.rar
    wheel.rar
    57.5 KB · Просмотры: 1,239
А у меня что-то не хочет распознавать :tehnari_ru_117:
Стремно както написано! 89(
Каким образом Vista\Win7 узнают, что надо обращаться в папку "С:\wheel" к файлам ver 5.1?
А в моей Vista в папках "system32" и "system32\drivers" уже есть все эти файлы ver 6.0, мож их надо заменить всетаки! 89)
После первого подключения устр-ва перезагрузился и о5 пишет неизвестное устройство.... посмотрел, подумал, и решил что ерунда получилась.
Не могу понять одного.
1. Я загружаюсь в ХР сначала, там руль подключается(ну аналог красный светодиод горит)
2. Потом перезагружаюсь захожу в Вин7 (при этом продолжает гореть аналог) и пишет что устр-во подключено. Захожу в драйвера устр-ва мне пишет что ответствен сисфайл драйвера hidserv.dll
Думаю, нада попробовать отключить службу защиты файлов, загрузившись в безопасном режиме и заменить hidserv.dll
Буду пробовать... как проверю сразу отпишу.
Короче после проверки я понял что все очень сложно и не понятно..
Как предложил uge замена файлов не помогла....
То есть при загрузке ХР руль обнаруживается, потом я перезагружаюсь в вин7 не отключая устр-во, и в вин 7 робит руль.
Правда есть одно НО!
Если повторно проделывать эту операцию, то устройство в итоге не обнаруживается, чтоб оно заработало приходится втыкать руль в другое usb гнездо.
Вообщем продолжаю искать проблему
а поподробнее можно -как добился работы с перетыканием руля в другое usb гнездо
