Windows 7 перестала видеть одну планку оперативки
мустафа
5 Ноя 2010
Добрый день.
На компе стоит 2 планки оперативки по 4 гб каждая. Теперь при открытии окна Свойства системы не отображается одна планка оперативки. Ее вынимали, протирали спиртом и вставляли несколько раз, однако она все равно не отобразилась.
Может подскажите какие нибудь методы по устранению данной проблемы ? Может как нибудь можно ее протестировать и комп выдаст результат (Win-7)?
Заранее огромное всем спасибо!
    42.1 KB · Просмотры: 209
Проблема в планке ОЗУ или в её разъеме?
Если воткнуть только сомнительную планку в разъем DDR1 она заработает?
сомнительную это как ?
Вы имеете ввиду если другую аналогичную планку воткнуть то будет ли отображаться?
Я имею ввиду, что планки ОЗУ нужно проверять по-одиночке.
Обе планки вставляли в каждое гнездо по отдельности и обе работают и гнезда тоже работают. Даже эти планки вставляли в другие системные блоки по отдельности и там они работают. Проблема не в гнездах и планках по ходу.
В чем может быть проблема ума не приложу.
Проблема, похоже, в том, что Ваша ОС, хотя и распознается, как 64-разрядная, обращается с ОЗУ, как 32-разрядная. Об этом говорит доступность в 3.48 ГБ — характерное значение для 32-разрядной ОС. Отсюда два вопроса:
1. ОС — лицензия или сборка от Васи Пупкина?
2. Это так с самого начала, или что-то случилось, после чего она стала так себя вести?
Не помню, сейчас посмотреть негде и сделать в картинках.
В настройках запуска системы может быть включено ограничение используемой памяти. Проверяйте!
Вот скрин сделал, это в этом окне что то менять придется?
    32.5 KB · Просмотры: 271
Андрей, ты имеешь в виду то, о чём написано здесь? Не думаю, что в этом дело: там вся игра в пределах максимум 15%, а у товарища в 2 с лишним раза снижение объёма доступной части ОЗУ!
В этом окне ограничение не установлено, значит другая причина, надо искать.
С моим интернетом...
На картинке в первом посте чётко видно, что система видит всю память. Просто она чем-то используется.
Дашь отчёт из autoruns - попробую разобраться.
Запусти, дождись, пока перестанет "щелкать", File > Save, потом получившийся *.arn запакуй в архив и выложи.
а есть какой нибудь программный способ проверки данной проблемы ?
Я, по сути, и предложил программный метод. Дашь отчёт, проверю, подскажу дальше.
Вариантов очень много, сначала нужно сделать общую оценку ситуации.
все просто купи новую
