Windows 7 подгружается
Чужой
21 Мар 2010
с переодичностью в 4-6 минут сворачивается окно, если я например в игре. Если нет окон просто у курсора начинают часы крутиться, как будто чтото грузится. Работа проца при этом в диспечере задач подскакивает до 60% на пару секунд. Никак не пойму что это за прога или процес так работает чтобы удалить. Думал антивир, но нет. Все возможное повырубал и поудалял, но всеравно эта проблема:(
7ка-лицуха чистая или пиратка?
ctrl+shift+esc > монитор ресурсов - и смотрим, изучаем, что за процесс отжирает ресурс процессора..
Да пытался и так, там фиг че уследишь, он же на секунду подгружается, а список процессов большой:(
еще заметил в этот момент на панели с низу с лева иконка новая появляется, но на долю секунды не успеваю понять, что это:(
мне кажется на компе оперативки мало и поэтому идет частое обращения к файлу подкачки, и когда он заполнен то система его переписывает, от этого и идут зависания.
2 гига, вроде хватает. Да и когда ничего не включено таже фгня
записал на видео и рассмотрел иконку возникающую в этот момент на панели слева-снизу, фотоаппарат и принтер на фоне шестеренки, что это?
Похоже на вирус, хотя не исключаю и конфликт приложений. Вы что именно вместе с игрой запускаете?
На вирусы проверял, с игрой ничего не запускаю. Даже когда кино на плеере смотрю, пытается свернуть, выскакивает нижняя панель. Там все дело в этой иконке она выскакивает на секунду. На ней изображение фотик и принтер на фоне шестеренки.
Скрин - в студию!
вот скрин, эта гадость и подгружается все время
    2.4 KB · Просмотры: 160
нашел!!!!!! эта фигня называется "обнаружение интерактивных служб" что это за прога и как ее вырубить?
(правой кнопкой мыши, далее ПКМ)-"Управление"-"Службы" или "Пуск" - "Панель управления" - "Администрирование" - "Службы". Скиньте еще температуры компа и в автозагрузке лишнее отключите!
Зашел, вырубил. Не вырубется, опять работает прога эта:(
Пробуем откат системы, скорее где-то, что-то подцепили. Делайте побольше контрольных точек или применяте спец программы сохранения системы, очень помогает и разбираться особо не нужно, раз и в прошлое шуганул.
Сделайте лог AVZ.
