Windows 7 зависает при загрузке
С.В.Серега
14 Апр 2011
Начинаю запускать Win7, начинает загружаться потом виснет пишет выход и черный экран. Выключается только из розетки.
В безопасном режиме все нормально.
Я новичок если можно поподробней:tehnari_ru_1013:
[MOD]
Название темы подредактировал.
Модератор.[/MOD]
Если вы никогда не создавали точку восстановления системы, то вам проще перебить винду заново.
это похоже чёт с драйверами...попробуй откат системы сделать или запустить с установочным диском в лотке привода
угу
если в безопасном режиме загрузиться можете - убивайте их в диспетчере устройств по одному, пока комп не придет в себя.
муторно, но всяко проще переустановки.
1) Мониторьте температуру устройств, особенно видеокарты и материнской платы, можно через BIOS.
2) Проверьте планки оперативной памяти, очистите контакты на них при наличии окиси меди.
3) Загрузитесь в безопасном режиме, проверьте в диспетчере устройств, какой из драйверов некорректно установлен, возможно он и дает ошибку. Подозреваю, что проблема у вас с видеокартой или чипсетом, на это явно указывает отказ при переключении в графический режим.
4) Попробуйте через безопасный режим полностью удалить драйвера видеокарты и перезагрузиться, система при старте воткнет стандартные драйвера на видео и, с большой долей вероятности, заведется. А там уже вы сможете поставить нужный драйвер самостоятельно.
И, в качестве пожелания - при создании такого рода сообщений требуется указывать конфигурацию системы, ибо проблемы могут быть вызваны разными причинами.
И еще - не забудьте провериться на вирусы антивирусом со свежими базами. А также на всякий случай прогоните винчестер на ошибки файловой системы.
Вот такая проблема: после загрузки появляется рабочий стол без значков, правда есть фоновая картинка, пуск не работает(хотя значок пуска пристутсвует), отображаются часы, крутится колесико мышки. Диспетчер задач через команду Ctrl+Alt+Del не вызывается. Что это такое? Как это исправить. В безопасном режиме комп работает. Прогонял через утилитку доктора Вэб: тот нашел 8 вредоносных прог и их удалил.
У меня такая проблема: комп порой грузиться, вываливается рабочий стол а на на нем токо мышб ее колесико крутиться и пара значков, но зачем форматировать веник, для чего. обновы с мелкософта отключил.
Я сам доктор и любая машина может болеть тем более комп, вот и периодически выдает обострения, потом месяц робит нормально и седня 10 ноября зависи при выключении а потом целый час не хотел включаться. ща работает.
Возьмите установочный диск системы, стартаните с него и запустите восстановление системы.
