Windows 8.1 - как отключить поиск новых устройств блютуз?
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
Собственно проблема с установкой 8.1 - мышка блютуз (BT-630 адаптер покупал отдельно, но все работало несколько лет), в основном, часто глючит в новых играх (может и в старых тоже - не пробовал)...
Сначала пилюкнет (как будто есть сообщение или подключение) и зависнет, через несколько сек. продолжает работать до следующего "сеанса"...
Несколько дней читаю разные крики об аналогичных проблемах и советы - которые малоэффективны (пробовал), ответа на свой вопрос не нашел...
Поотключал почти все проги выдающие сообщения, отключил разные обновления, отключил питание в каких-то USB устройствах (как советовали), ну и разное в том же духе...
При просмотре подключений блютуза, мышка определена, но есть и другие устройства (готовые к подключению), которых у меня нет - наверное это за стенами tehno015
Вопрос - можно ли (в виндосе 8.1) отключить поиск других устройств кроме уже подключенной мышки???
(что бы исключить халявщиков)
Попутно (может кто решил задачу с зависаниями мышки) - как все же снять зависания мышки??
Очевидно тема не актуальна, но всё же - победил (вроде):trio:
После каких-то действий (каких не понял - не спец), может отключения питания (в управлении питанием устр.) для каких-то устр. ЮСБ - мышка ни разу не глючила (сутки отработала!!)...
...всё же - победил (вроде)
После каких-то действий ... мышка ни разу не глючила.
Очень содержательный пост.
В случае необходимости, повторить сможете? ;)
В свойствах Bluetooth нужно отключить обнаружение (discoverable).
Давно не заглядывал - думал никто не отвечает...
ПисАл после долгих попыток и метаний по сайтам и на радостях, что тчо-то получилось - поэтому и не запомнил, что и как делал...
Повторить не смогу - не дотого было tehno015
Вот за это спасибо - как-то пропустил это :wo:
Но к сожалению в 8ке недавно и так и не нашел - где эти настройки (у меня 8.1 про)...
В Параметрах блютуза (ПКМ на значке), галка Обнаружение - снята...
И опять с той же проблемой - уже очччччень достала эта мышка со своим пилюканьем tehno015
В самые ответственные моменты игры - как мордой об стенку...
Перепробовал наверное почти все советы, что есть в сетке - в основном все советуют отключить питание в USB-концентраторах (отключил везде где нашёл)...
Отключал все вай-фаи (роутер, ТЛФ - вообщем полное радиомолчание), но может из-за стенки кто прорывался...
После зависания - либо вынуть\вставить адаптер, либо ждать 3-5 сек. пока снова не включится...
НО, методами проб и ошибок (и долгих наблюдений) - зависать мышка начинает, когда видяха работает на максимуме (может греется что или вентиляторы как-то влияют)...
Вопрос - может работа комп.железа как-то влиять на USB-мышку (имеется ввиду перегрев, повышенный режим работы и т.п.)???
может дело в выделенном?
то есть, партия такая глючная, или все отжило свой срок.
Нормальная работа была - когда работал на хрюне и семерке (во всяком случае не замечал)...
Зависы начались - когда поставил 8.1 (практически во всех шутерах, когда начинается шипко активное действо по ликвидации вражин)
Обновлений не ставил, только дрова обновил...
В принципе никто, но - другого компа нет, а ставить оськи на виртуалку или другой диск четно говоря не охота...
Хочется понять - почему именно на 8.1 такая "колбосятина"...
Если судить по высказываниям в сети, почти все грешат на 8.1...
А вот почему такое, никто не знает или не хочет говорить, или не нашел...
Может эта 8ка как-то криво обрабатывает USB мышки???
значит и желания нет особого решить проблему.
Да нет - желание-то, решить проблему есть, но хочется пока без такого сложного решения...
спасибо за юмор )))
Ну, насчет юмора - не знаю...
Просто анализ ситуации - железо то же (новое и не слабое), на 7ке сидел несколько лет (никаких глюков с мышкой не замечал)...
А когда поставил 8ку - тут и началось, какой уж тут юмор tehno015
Если интересно, про разницу работы осек с usb-мышкой - вот ссылка (раздел - причины)...
это не касается твоей проблемы, абсолютно.
то есть то что по ссылке, эта проблема совсем другого характера.
Дал ссылку, т.к. там указано, что в 8.1 изменена работа с мышкой (по сравнению с ранними версиями)...
Как бы подтверждение, про "анализ ситуации"...
Впрочем - решения так и нет tehno015
