Windows 8, безопасный режим
kozodoy67
19 Сен 2011
Здравствуйте. Подскажите , как на восьмёрке войти в безопасный режим. При нажатии на F8 никакой реакции, не показывает выбор действий как например в XP, а просто сразу загружается.
Ф8+шифт...........
Запуск компьютера в безопасном режиме
  1. Быстро проведите пальцем от правой границы экрана и затем последовательно коснитесь элементов Параметры и Изменить параметры компьютера.
    (Если вы используете мышь, переместите указатель в верхний правый угол экрана, затем вниз и последовательно щелкните Параметры и Изменить параметры компьютера.)
  2. В меню Параметры компьютера коснитесь или щелкните Общие.
  3. В разделе Особые варианты загрузки коснитесь или щелкните Перезагрузить сейчас.
  4. В окне Выберите параметр коснитесь или щелкните Диагностика.
  5. Коснитесь или щелкните Дополнительные параметры.
  6. Коснитесь или щелкните Измените параметры загрузки Windows.
  7. Коснитесь или щелкните Начать сначала.
  8. В окне Дополнительные варианты загрузки выберите нужный параметр безопасного режима.
  9. Войдите в систему, используя учетную запись пользователя с правами администратора.
egkolia, а если система не доходит до среды вин?
Загрузиться с диска восстановления/ установочного диска.
Как вы думаете, сколько пользователей Win8 имеют мониторы с сенсорными экранами?
Если ОС загружается, то
WIN+R - msconfig - Загрузка - Безопасный режим - параметры Безопасного режима - OK - Перезагрузка.
Если ОС не грузится, то загрузится с установочного диска/ диска восстановления Win8, зайти в командную строку (Shift+F10) и выполнить
bcdedit <узнать индентификатор>
bcdedit /set {индентификатор} safeboot minimal
exit
Ну и посмотрите "Включение меню опций запуска Windows 8" здесь Секретные параметры загрузчика Windows 8 | Winreview.ru и здесь Шаг за шагом: Как вернуть F8 после установки Windows 8, или возвращаемся к стандартному диспетчеру загрузки.
Спасибо, всё получилось по Вашему описанию. Вошёл в безопасный режим после второй перезагрузки.
описали то мы тут много вариантов, только вот какой из вариантов тебе помог интересно?
Вообще она задумывалась для планшетников, а ТС не написал какое у него устройство, так что вполне подходяще.
Спасибо, всё получилось. Вошёл в безопасный режим после второй перезагрузки. У меня комп, 8-ку сам ставил.
Всем большое Спасибо за содействие. Удачи Всем.
