Windows 98 и ХР на одном ПК
Юрий234
Member
27 Июн 2018
Всем доброго времени суток. Очередной раз провел ревизию в большой кладовке,где хранится старый компьютерный хлам,и вновь накрыла тема ностальгии. Материнка нашлась под 478 сокет фирмы DFI (мАТХ,офисная,однако на вид нулевая,к стати),проц 1,7 ГГц Целерон (у меня их где-то штук 20,от 1,2 до 3Ггц,все,или металлолом или в мусорник,никому уже не нужны),память 256 одной планкой(тоже штук 40 набралось с разных компов,есть даже по 128 РС 2100,во как),хард на 80 Гб,видюшка GF2MX400 Tornado на 64Мб. Скрутил все в корпус,и вот хочется две системы попробовать вогнать туда,чисто для воспоминаний и древних игрушек. КАК ПРАВИЛЬНО ДИСК РАЗМЕТИТЬ? Нужно все удалить,а потом по новой расписать для двух Windows.Там вроде прогой fdisc надо,но я ее абсолютно забыл. КТО ПОМНИТ,МУЖИКИ,РАСПИШИТЕ ПО ПУНКТАМ,КАК С 80-Й РАБОТАТЬ ЭТОЙ ПРОГОЙ?. Жесткий после Хрюши,там С 30гигов,и D на 50. А надо сделать три раздела,на С 98 записать,на D Windows XP,и третий диск Е должен быть общим. Был у меня еще где-то Acronis 2005 года,им легче размечать,но будет 98-я нормально грузиться после Акрониса,или всетаки лучше fdisc?
Хрюшу с диска ставишь? Там перед установкой можно диск переразбить.
Но не помню, даёт ли там в FAT форматировать. Я бы fdisk-ом разбил, на самом деле там просто всё, особенно в русской версии, читать только надо, что на экране написано.
Потом ставь 98-ю, после неё - хрюшу. Наоборот - без бубна не взлетит. Ибо хрюша на 9х вставать умеет, а 9х про хрюшу знать не знает и ведать не ведает.
Есть там много хитростей. Я бы начал с установки 98 на самый мелкий диск, который можно подцепить. Фокус: ntfs98. Чтобы они потом могли общаться. Но многие современные системы в упор не соглашаются ставить 98. При этом 95 на них встаëт, как у меня на малолетку ;)
Все с дисков,старые дистрибутивы хоть и запилены,но еще читаются.
NTFS там вообще не нужна,только FAT32. Нет смысла обрабатывать файлы больше 4 гигов на таком компе. Диск делится на три куска по 25-30 Гб,FAT32 видит.
Там есть основной раздел DOS,дополнительный,логические диски и разделы,не являющиеся DOS. Вначале это все удаляется,потом создается заново. Я не помню только в какой последовательности. Прога древняя,последний раз ею пользовался лет 15 назад,тоже из-за ностальгии. 98 и Хрюшка вечные! Для тех,кто помнят и ценят.
