Windows Media Center
  • Автор темы Автор темы snack18
Статус
snack18
29 Апр 2008
В висте есть чудесная прога для тв тюнера Windows Media Center.Можно ли её как нибудь скачать и установить в хр?
snack18 написал(а):
По моему исчо ОС такая есть. Поройся на офф сайте иль у гугла спроси
я вытался но ничего путного не вычитал...
нет так как при устоновке на обыч СП1 \ 2 ему все равно нехватает длл файлов для включения (они ток в МЕДИА СЕНТЕР (2005) (\ vista)
напиши вличку или На 344676849 АЙСИКю помогу
что все таки никто не знает? (((
есть специальное издание Windows XP Media Center Edition 2005 ...... отдельно WMC не поставляется, это слишком большая система, а не просто "программка"
Ну а как же она на висте стоит?
Это приложение специально разрабатывалось под Висту. Оно там полностью интегрированно. Даже если ты и найдешь эмулятор WMC - оно не будет полноценно работать. Пример: скин висты на ХР: оболочка вроде похожа, но функционала нет. Так и здесь! =)
Программа для разделения диска.
Ищу программу для увеличения размера на диске С за счёт уменьшения размера на диске Д(иными словами для разделения дисков) при этом без риска удаления данных с дисков. PartitionMagic пробовал - ничего не получилось.
чего не получается партишеном ? есть еще acronis disc director suite - для этих целей
Ввожу в партишене resize disc D, он во-первых устанавливает максимальный порог 17Гб(объём диска 14ГБ), во-вторых пишет про какие то ошибки и никаких изменений.
Хм... возможно такое что как вы хотите не получится порезать диск... Попробуйте разный софт...
Anonimous,так скачайте себе нормальную русифицированную версию ,например здесь http://jech.ru/soft/1914-power-quest-partition-magic-80-rus-crack.html
с депозита
С ним всё то же самое. Устанавливает порог для увеличения размера, потом находит какие то ошибки и ничего не изменяет.:confused:
С акронисом тоже не получается.
Anonimous,диск один на машине ?
Anonimous, может диск не увеличивается из-за недостатка диска.
Какой у вас размер диска?
привет всем!я хочу тоже попробывать разбить локальный диск на диски C D,с сохранением всей информацией.Подскажите с чего начать?
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:50 ----------
кто нибудь отзовитесь!!!!!!
Статус
