Windows не даёт сохранить текст
  • Автор темы Автор темы Elem
Elem
13 Сен 2018
Доброго вечера!
Возможно сможет кто подсказать, как убрать "щит" со свойств правого файла - на кнопке "Изменить Разрешения" ?
Зачем это нужно ? Дело всё в том, что это единственное различие, которое получилось найти в свойствах этих текстовых файлов, Разрешения все одинаковые, уровень/право доступа все одинаковые, владелец тот же самый.
Основная же проблема в том, что в правый текстовый файл Win 7 не даёт возможности вносить изменения - в левый же без проблем, оба файла текстовые и находятся в корне диска D:\
    71.7 KB · Просмотры: 133
Посмотрите вкладку "Действующие разрешения".
И помните одну тонкость: если есть запреты, то их приоритет всегда выше, чем разрешений. Запреты могут стоять для групп, и действовать на всех, включая администраторов, если они входят в соответствующую группу, к примеру "Пользователи".
В сложных случаях я убираю для администратора все группы, кроме непосредственно "Администраторы".
а что именно там посмотреть? там же то же самое что на скриншоте по сути. для администратора, пользователей и системы полный доступ. Групп никаких не создано, только одна учётка администратора, больше нет ничего.
На вашем скрине, как минимум, три группы - "Прошедшие проверку", "Пользователи" и "Администраторы". Эти группы изначально существуют в Windows.
Я не считаю, что проблема внесения изменений в текстовый документ связана с разрешениями. Там же полный доступ у групп "Пользователи" и "Администраторы".
Когда копируете проблемный текстовый файл в другую директорию или на другой компьютер, там тоже не получается изменить текст в файле?
в других местах всё нормально, проблема только если положить файл в корень любого диска С: D: F:
Может есть возможность как-то убрать этот Щит на кнопке "Изменить Разрешения" ? это единственное отличие этих файлов и почему этот Щит есть не понятно.
Проверьте жесткий диск на ошибки с помощью chkdsk.
Откуда тот проблемный документ можно ли его переименовать переместить и когда это началось, при каких действиях? А пока могу дать скрипт на владельца.
проверял проверкой дисков. да и это на любом диске и SSD.
создаётся на рабочем столе новый файл и при перемещении в корень Любого диска пропадает возможность изменять его содержимое - переименовывать сам файл и удалять можно.
что за скрипт? скорее вопрос для чего? менять владельца и давать любые допуски и так возможно.
Если есть скрипт или програмка которая убрала бы этот "Щит" в свойствах файла, был бы рад.
Попробуйте воспользоваться сторонним приложением для редактирования текстового файла в корне диска, к примеру, EmEditor, Notepad++, TotalEdit, RText и т.п.
Выгрузите антивирус, проверьте, изменится ли результат.
Скриншот 15-09.png.webpПопробуй это.
там так и стояло полный доступ - 1-й Скрин, так же в тех текстовых файлах которые Виндос не даёт править.
И опять тут нет "щита" на кнопке Изменить, а на файлах которые не правятся он есть, дело явно в нём. Можно было бы предположить, что это какая-то защита самой системы или Антивируса и обойти её нельзя, НО есть как минимум 2 файла, где нет этого Щита и они без проблем правяться - 2-й Скрин.
Откуда берётся этот "Щит" и можно ли его как-то убрать ?
    75.9 KB · Просмотры: 97
    82.3 KB · Просмотры: 100
Сейчас это распространённая проблема. У меня в корне диска С невозможно было переименовать созданную папку. Порывшись в интернете исправил это дело. Сейчас попробовал создать текстовый документ в корне и облом. Короче нечего создать из выпадающего меню кроме папки не получается. Нет прав. И текстовый документ не сохраняется. Но у меня десятка.
Всё исправил, отключив контроль учётных записей.
Варю манную кашу, жарю картофельные блины и езжу на дизеле.
Вот и вари кашу. А это моё личное дело. Я же не советую отключать, а сообщаю о том, как решил эту проблему.
на Win 7 отключение контроля тоже убирает эти Щиты и всё работает.. но конечно это добавляет определенную уязвимость системе. При отключенном Инете думаю можно пользоваться.
При этом созданные файлы при отключенной учётке получают этот Щит при включении, а я уж думал расскрылась тайна появления этих файлов которые без Щита.
Но всё-таки получается в тех файлах, которые без Щита при любом контроле учёток, что-то прописано в заголовок или они как-то описаны в реестре ? Даже если скопировать этот файл, его копия идёт уже со Щитом на кнопке "Изменить"(скриншот ниже).
    87.3 KB · Просмотры: 106
Что-то я не вижу связи с интернетом.
Ваше решение сродни лечению головной боли путём отрубания головы
Как может повлиять это отключение? Прошу заметить, что я никому не давал совета отключать.
