Windows не грузится (синий экран) после обновления SP2
  • Автор темы Автор темы cjseriy
cjseriy
4 Авг 2008
Всем привет. Подскажите пожалуйста что делать!
Решил установить обновление SP2 для windows xp. Обновлял из самого Windows. После установки вышел синий экран (BSOD) и следующее сообщение
stop: 0x0000007B (OxF8A80524, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Конфигурация: P4 3000/ один HDD Seagate Baracuda 160 GB, подключен через SATA,
Мать Microstar MS-7267, SB Live 5.1 (старая). В этом Виндовсе был установлен в основном музыкальный софт.
Всего на винте: Два Windows XP и один MacOSX. Другой Windows XP запускается, так же как и MACOSX.
Пробовал следующее:
1. Несколько раз переустанавливал Windows с диска, нажимая на восстановление R – все время то же самое.
2. Через консоль восстановления выполнял fixmbr и fixboot.
Стоит Касперский и Outpost. BIOS последний. До установки обновления SP2 было все отлично. В Безопасном режиме, последняя удачная конфиг-ция выходит тоже сообщение ошибки. Т.е. откатить не получается.
Форматирование – не решение.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста разобраться.
Что за ошибки читал в майкрософтском саппорте, но толку от него нету.
cjseriy
Во время обновления антивирусную программу отключали?
А вот это зря, придется выбирать одно из двух или ставить алтернативу - KIS.
Leon8885 написал(а):
cjseriy
Нет не отключал. А зачем выбирать одно? И как же сейчас эту проблему решить? Уже и дрова котроллера подставлял во время восстановления, системный реестр тоже пытался восстановить. Ничего не помогает. Все тоже сообщение.
cjseriy написал(а):
Нет не отключал.
Вот вам и одна из причин возникшей проблемы.
Чтобы в дальнейшем не конфликтовали...
_____________
Скорей всего поможет только переинсталляция системы...
Штатный брандмауэр Windows отключен? Одновременно работающие Outpost и родной брандмауэр могут конфликтовать между собой.
Штатный брандмауэр Windows отключен. Но все же как решить проблему stop: 0x0000007B (OxF8A80524, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)? Я уже голову сломал неделю как windows вылечить немогу.
_____________________
З.Ы.: При инсталляции практичеки любого программного продукта в первую очередь необходимо отключить антивирус...
Заметил в Моем компьютере отображаются диски так:
С (С:)
E (E:)
H (H:)
А в ERD Commander
С (С:)
E (D:)
H (E:)
Кстати в винде, которую я хочу восстановить 3й диск тоже отображался H (E:).
Через ERD Commander обновление не удаляетя. Hotfix ничего не нашел. Откат тоже невозможен. Правда в events в ошибках пишется
Доступ к устройству \Device\CdRom8 пока невозможен.
Доступ к устройству \Device\CdRom7 пока невозможен.
Не удалось загрузить драйвер аварийного дампа.
В setuperr.log пишется
Ошибка:
Программа установки определила, что системный файл с именем [e:\windows\system32\ winlogon.exe]
не имеет верной подписи Microsoft. Этот файл не может быть восстановлен до правильной версии Microsoft.
Используйте служебную программу SFC для проверки целостности файла.
Ошибка:
Программа установки определила, что системный файл с именем [e:\windows\system32\ ntsd.exe]
Ошибка:
Программа установки обнаружила ошибку при установке защиты системы.
Ошибка расширенного типа.
Если выбирать одно, то я бы посоветовал KIS, потому что Outpost от вирусов не защищает - это только фарволл.
Конфликтует Каспер со сторонними программами только в редких случаях. Я бы посоветовал запустить у себя эту утилиту - http://support.kaspersky.ru/downloads/utils/getsysteminfo.zip
А потом созданный ей отчет загрузить на этот сайт - http://gsi.kaspersky.fr/index.php?hl=ru
После обработки появится табличка, в которой будут указаны несовместимы с Каспером дрова/программы и советы, как всё устранить.
Пробовал следующее:
Зайди в систему через безопасный режим и переустанови драйверы устройств. Вероятно, это драйвер видеокарты
Помогите, пожалуйста, разобраться! При просмотре каналов в ProgDVB 6 компьютер через некоторое время самопроизвольно выключается(как будто вырубили электричество).DVB карта-TechniSat DVB-PC TV SkyStar2. Может с этим кто-нибудь сталкивался.
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Системная плата MSI K9N SLI (MS-7250 v2) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/03/06)
Дисплей:
Видеоадаптер MSI NX7600 GT (NVIDIA GeForce 7600 GT) (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GT
Монитор ViewSonic VA2012w Series [20" LCD] (PXC060702586)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Creative SB X-Fi Xtreme HD Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
по первому посту..
ставьте лицензионку.. они уже давно с СП2 встроенным идут..
ты через консоль запусти лучше команду chkdsk
Блок питания-то какой?
