Windows\Prefetc\IEPLORE.EXE-27122324.pf повреждён
_-Sergey-_
29 Июл 2006
Я меня такая проблема.Когда захожу в Explore то появляется в правом нижнем углу жёдтая табличка и там написано Фаил или каталог Windows\Prefetc\IEPLORE.EXE-27122324.pf повреждён и не может быть прочитан.Запустите служебную программу CHKDSK.Но explore открывается только через некоторое время он закрывается и появляется ошибка.Ну я запастил через "выполнить" CHKDSK.Чё делать?Кто с этим сталкивался помогиет.Виндовс у меня XP professional sp2.
На ошибки диск не проверял? Проверь, не зря пишет.
И на вирусы прогони...
так и сделай как пишет.... проверь чекдиском... можно не через ран запускать... сделай дефраг, а он уже сам скажет нужен чекдиск или нет...
На ошибка пытался проверить и при выполнении поставил галочку на атоматическую исправку ошибок, да он пишет при самом начале проверки, что нужно монопольный доступ к некоторым фаилам и пешет назначить выполнение диска при следующей перезагрузги.Ну я да нажимаю.Презагружал нефига неидёт захожу опять таже самая история.через чекдиск делал там что-то вроде этого:на диске найденны ошибки но они не исправленны.Первый кластер повреждён-элемент будет усечён.И в конце- преобразовать цепочки кластеров в файлы Y/N.Я пишу Y и интер.чек закрывается.Потом захожу в eplore и опять тоже самое.Ещё варианты есть???На вирусы проверю...............
может и правда винт посыпался.....переустановка покажет...
Да Перестановка точно требуется, только грохни файловую целиком, через Партишен Маджик 8,0 или что-нибудь подобное, как бы сказать прога тебе диск форматнет, проверит на бэды(поврежденные секторы), а после ухе сам увидишь.,
... еще прога есть хорошая HD Tune 2.51 (HD-Utility) - для начала ей проверь, перед тем как фатать. Здесь на форуме посмотри там Админ проги скидывал, может есть такая. Может винт нормальный - винда крякнула. Но в любом случае винду переставлять надо.
У меня недавно такая фигня была.Пошёл к другу с винчестером и забыл снять перемычку.Вот он мне и запорол диск C я его заново установил, фаиловую систему FAT 32 и всё а может сначала попробывать виндовс переустановить?
сам себе ответы даёшь? слово переустановить звучало много раз, задумайся... :) и вроде от того что перемычку не снял , запороть диск не реально, ведь он просто не прочтётся биосом..а вообще если хард болше 40Гб , и если стоит ХР, то на мой взгляд лучше использовать NTFS ....надёжнее и геморов таких нету...да и работает NTFS быстрее FAT32 , раза в три....
Hacker интересно получается пытался я установить виндовс на NTFS нечего неудалось.Короче я решил проблему.Я закачал прогу HD Tune (спасибо DOKTOR) и проверил винчестер на ошибки.программа не нашла.Значит просто виндовс запоролся.И ещё Hacker он мне и диск D тоже чуть не запорол всё что там было как-бы удалил.Я принёс домой винчестер вставляю а там на диске D все фаилы по 6кб весят.У меня там стока было.А на диске занимало столько же места скока и было.Короче все фаилы неизвестного формата стали.Пришлось форматнуть D.
Ну вот и разобрали беду.
На счет НТФС и ФАТ разницы особой нет винда ставится нормально на ту и на другую, ну а по скорости работы Хакер верно написал: НТФС быстрее работает, вдобавок инфа на ней надежнее хранится, переходи на НТФС.
и еще совет - вешай сидюк на отдельный от винта шлейф (т.е. чтоб они не на одном кабеле висели). Запросы разные, отсюда и торможение системы.
... На благо Родины
а насчёт траблы по поводу потери данных при подключении к другой машине....даже выругаться боюсь..однако это форум, а не дом пионэров....
я в жизни подобную ффигню первый раз слышу... (ну если вы умельцы на горячую хард не вешали)
Пойду завтра новый шлейф куплю а то у меня на одном и сидюк и винт.А насчёт данных я те серьёзно говорю.......не вру.......я сам не понял как это вышло....Если народ кто помнит одного пацаны что-то под ником 7600 sli (я непомню завтра спрошу) вот он и есть мой друг.........
перед тем как шлейф покупать.
если у тебя просто СД/СД-РВ бери 33-ий
если ДВД -66/100ый
Впринципе бери 100ый(80жил) разница 10-15 руб
на этом статью можно закрыть.
.... На благо Родины
Все о 3250 Нокиях! Секрети настройки
Пишем все
Добавлено 02.18.2008 21:02:19:
У меня 3250 просто супер.
Ну дак ты имеешь сей смарт,так и напиши секреты если таковые имеются
да он их и не знает, потому и написал ету тему
может поможеш iROCKez а то в нок я ноль
ну что? Чето будет?
