Windows , при включении, грузится только после "резета"
  • Автор темы Автор темы dimik
dimik
18 Фев 2007
При включении компа , после 3 звуковых сигнала Windows не хочет загружаться . Просто темный экран, такое ощущение что жесткий диск отключен от питания. После "резета"загрузка происходит нормально, только перед загрузкой, на черном экране, внизу пробегает белая полоса. В рабочем состоянии при перезагрузке , комп загружается. Кто подскажет в чем проблема?
Отключении дисков не устанавливал.
что за сигналы, тем более 3 - идет 1 короткий (значит что то не исправно)., напиши последовательность, и марку мамы (бирса ее)
При включении компа идет внутренний ресет потом нечинается тестирование ПОСТ. Возможно ресета нет сначала, что то не скидается, и комп виснет. Мой вариант мать в которой не рабытает стартовый ресет.
Это в том случае если после ресета вручную все нормально грузится.
Передумал. Если при загрузке компа идет белая полоса, так это может быть выход из спящего режима. Но причем тут писк :/ :/
марка матери:MS-6580 на чипсете 845РЕ Neo
Последовательность такая: сначала темный экран, в левом верхнем углу пишет какая видяха, сколько памяти.Потом первый сигнал, появляется заставка внизу пишет(Типо того что чтобы зайти в биос нажмите Del) ; гдето через 1.5-2 сек второй сигнал, а потом сразу третий и темный экран. И всё, далше надо жать ресет. А иногда после третьего сигнала на темном экране внизу проскакивает белая полоса и потом загружается .
А вообщето насколько я знаю должно два быть сигнала.
конденсаторы на маме проверить надо, скорее всего вздулись,.. винда начинает загружаться , подгружает дрова, даёт нагрузку, а питания не хватает, вот и виснет, потом когда эти дохлые кондёры , всё же набрали немного ёмкости для толчка, винда загружается...
ремонт матери обеспечен.. где то 11 конденсаторов, 1рубль за килограмм, меняйте и всё заработает... :)
Помогите разобраться с видеокартой.
Недавно купил б/у видеокарту radeon X800 GTO. В магазине тестировали 3D markом при мне, все было ok. Поставил на свой комп и практически все игры стали тормозить или вообще не запускаться. Хотя до этого была Ati Radeon 9000 pro. Ставил разные дрова, и новые, и с диска, которые с ней шли. Ничего не помогает. Знакомый сказал поставить Catalist. Попробовал, но комп стал работать намного медленее. При загрузке системы изображение на экране как бы дергается, т.е. появляется с рывками. Окна при перемещении тоже с рывками передвигаются. Пробовал разные версии catalist, и ту которая шла с картой на диске. Последнее что пробовал это вот эту версию "8-10_xp32_dd_ccc_wdm_enu_69561.exe". Может кто подскажет, что происходит? Как разобраться с этой проблемой? Может надо как-то настроить ее или что-то еще? Помогите пожалуйста.
Вот данные компа:
System Information
Time of this report: 12/18/2008, 23:37:40
Machine name: FUNTIK
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp.080413-2111)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: P4X266E-8235
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 414MB used, 1346MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
Display Devices
Card name: RADEON X800 GTO
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x5D4F)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5D4F&SUBSYS_1600174B&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6869 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/24/2008 04:17:08, 311296 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/24/2008 05:09:08, 3331072 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1E0F-11CF-2E6E-0A36A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x5D4F
SubSys ID: 0x1600174B
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
P.S. Извиняюсь, если много не нужного написал!
Скачайте по возможности эти драйвера:
ATI Technologies Inc. "RADEON X800 GTO " 09/23/2008, 8.541.0.0000
Скачать
Added 12.18.2008 18:12:18:
Так же желательно проверить компьютер на вирусы, проверить Диспетчер устройства на наличе всех драйверов, и проверить температуру всех компонентов системы. Проверить температуру можно программой Everest.
Скачать
Вирусов нет, проверял недавно и вообще с нуля ставил систему как видеокарту взял. Драйвера в диспетчере все есть, тоже смотрел. Вот температуру не смотрел. Дрова качаю сейчас.
Добавлено 12.19.2008 09:12:40:
Скачал, установил опять такая же ерунда как я описывал когда ставишь catalist.
Попробуйте Catalyst не устанавливать. Удалите в Диспетчере устройств драйвера на видеокарту. Перезагрузитесь. Система найдет новое оборудование и попросит драйвера, вот тогда и укажите ей папку с драйверами, которые вы скачали. Их предварительно, по возможности, разархивируйте.
Denesis
Частоту проца. Извини, но я по твой ссылке почему-то не могу перейти.
Это не ссылочка была, а цитата. Это я уже доклацался.
А по ссылочке я абсолютно ничего полезного не нашел. Вообще.
Added 12.19.2008 13:12:35:
Ну может быть кто-то что да заметит.
Пробовал сегодня ставить дрова отдельно, а так же framework последний. Все по прежнему, никаких изменений
Если ничего не помогает, то, может, корень стоит искать в железе? БП какой стоит? Возможно мощности не хватает.
