Windows сбивается при выключении компьютера
Алексей777
6 Апр 2007
Кто знает?! Винду при в ключении приходится переустанавливать - сбивается каждый раз. Жёсткий диск и сидиром - в полном порядке, видеокарта ок, кулер ок, не могу только определить в чём проблема: в материнке или прцессоре - как определить это???
А может быть ещё есть какие то альтернативы??? Плохо разбираюсь сам.
Что значит сбивается, что пишет?
Вирус, винчестер.
Сбивается - не доходит винда и до приветствия как начинает занова как будто только включили.
Попробуй в безопасном - при загрузке Ф6 нажать.
Если нет то винт меняй
Так винчестер на другом компе прекрасно открвыается и работатет...
С питанием то все нормально?
Попробуй с другим БП
Тогда уж попробуй с другими процем и материнкой. ;)
Проверьте БП.А виндовс устанавливали на этой машине?То есть на которой не происходит загрузка винды.
Руками ставить надо и все работать будет... (если с железом проблем нет)
понятно, что доктор сказал руками!!! Вот не знаю чем ты ставил, но проблема наверно в компьютере.......... У тебя винда одна стоит?
На этом же компе устанавливали винду - всё было ок, пока в один день непришлось устанавливать заново всё удаляя - потом устанавливал каждый день что бы заработал комп - потом и и это перестало помагать, но вентилятор работает, сидиром и винчестер тоже - проверяли на другом компе. Не пойму как определить - материнка, процессор или блок питания( хотя с последним вроде без проблем - работает даже без шума).
Ни то ни другое у меня так было я просто Kill Diskom прошёл форматнул его и всё....скорее всего файловая структура полетела восстанавливать не всегда помогает...так что правильный форматС помогает..или дрянь какую нить хапнул ведь с диска ничего не удаляется при форматировании надо его полностью все сектора перезаписать ..чтоб старая инфа полностью ушла...я у знакомого клипы нашёл на харде которые он пол года назад стёр..так что ..
Попробуй форматни полностью и создай новую фаиловую систему - NTFS.
Абсолютно верно - дело не в железе. Просто сбилась Винда, только Теперь операционная система не хочет видеть СД ром быть может. Какие то драй вера полетели. Что можно сделать???
Я же написал,попробуй хорошенько всё форматн,создай новую файловую и поробуй заново.
Только не устанавливается винда. Идет загрузка по обычной схеме и сбивается...
Может диск запорот.Попробуй с другого загрузись.Если не поможет,то винт наверное умерает.Подцепи на другую машину и проверь на бэд сектора.
... дак драйвер САТА выставьте - через Ф6.. какие проблемы ))) вот и не ставиться т.к. Винт не видит
