Windows Server 2012 R2
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Всем привет, обращаюсь к знатокам Windows Server 2012 R2
появилась проблема с установкой ОС на сервер HP Proliant ML350e Gen8
При установке просит установить драйвер(см. на фото)
скачал драйвера с оф сайта распаковывал/указывал путь не помогает...
при загрузке BIOS тоже не определяет контроллер B120i raid...
при попытке установки с помощью iLO выдаёт ошибку(последняя картинка)
из комплекта поставки только диск с документацией
    27.9 KB · Просмотры: 109
    59.1 KB · Просмотры: 135
    23.4 KB · Просмотры: 103
    55 KB · Просмотры: 123
    52.7 KB · Просмотры: 86
    45.3 KB · Просмотры: 123
    190.2 KB · Просмотры: 103
    55.8 KB · Просмотры: 119
    208 KB · Просмотры: 105
Я, наверное, сейчас стану капитаном очевидность, но проблема именно в драйвере.
Попробуйте подсунуть драйвер от 2008 сервера. По крайней мере в тырнете с драйвером от 2012 у многих проблемы, там хьюлит что-то напортачил.
Можно попробовать вот этот:
Посмотреть вложение cp020488.zip
А еще, когда у меня подобная проблема и нужно выкрутиться быстро я делаю так:
- подключаю САТА диск
- ставлю туда систему
- ставлю виндовы дрова на контроллер методом автоподхвата (чтоб винда сама нашла из предложенных нужное)
- портирую систему на РАИД
На мой взгляд, до установки ОС надо сначала разобраться с BIOS (или что там у него...).
Там же ясно сказано, что нет логических устройств (дисков).
На кнопочку F5 (первое фото) нажимать пробовали?
А вообще, корпус вскрывали?
Сейчас взялись серверы без дисков продавать. Типа, клиент сам докупает нужный массив.
пробывал рекомендуемый драйвер не помогает....
попробую скачать Windows Server 2008 если правильно я понимяю драйвер находится в образе ISO в папке sources?
1 картинка - контроллер вам конкретно пишет что дисковые массивы не сконфигурированы
никаких дров под аппаратные контроллера особо не надо..всегда все встает так...уж тем более 120ый контроллер...
нужно нажать f5 зайти в настройки контроллера и создать лог.диски, даже если он у вас один
первый раз сталкиваюсь с сервером... как именно создать диски можно поподробнее если не сложно
Ужас. Я бы посоветовал обратиться к опытному специалисту, который вам бы все показа/рассказал, но думаю, если бы была возможность, то вы бы уже это сделали.
Не диски, а массивы.
Для начала скажите сколько у вас физических дисков, какого они объема и что в итоге вы хотите получить.
пока что обновил FIRMWARE и почитал про RAID
Всего 5 физических дисков по 1 TB
использование: хранение файлов, базы, web сервер.:wo:
контроллер обновился с версии v3,54 до v4,08 и по прежнему требует драйвер
    66.8 KB · Просмотры: 77
    58.7 KB · Просмотры: 90
    50.3 KB · Просмотры: 94
Какой RAID сконфигурировали?
Покажите фото экрана процедуры POST после создания RAIDи выбора загрузчика.
так в чем проблема я понять не могу - 2ой скрин - create logical drive - делайете rait5 и вперед
хотя тут надо смотреть на задачи....может 5ый не самая лучшая идея...
p.s. Я бы очень не рекомендовал делать веб-сервер совместно с файл-сервером
тем более на винде......хотя если он только для внутренних нужд....
проблема в том, что не удаётся установить Win Server 2012 r2
создал RAID5 всё равно требует драйвер
    38.9 KB · Просмотры: 69
    31.2 KB · Просмотры: 63
    44.4 KB · Просмотры: 55
    48.1 KB · Просмотры: 66
    46.1 KB · Просмотры: 60
    39 KB · Просмотры: 48
    40.6 KB · Просмотры: 50
    39.1 KB · Просмотры: 49
    38.5 KB · Просмотры: 68
    41.3 KB · Просмотры: 68
    37.4 KB · Просмотры: 62
    42.4 KB · Просмотры: 60
    38.4 KB · Просмотры: 66
    39.3 KB · Просмотры: 51
Slot 2 Controller P420 видит 1 логический диск, а array B120i нет...
драйвера брал с оф сайта
сообщает что указан неправильный драйвер....
    83.9 KB · Просмотры: 57
    67.3 KB · Просмотры: 51
    57.3 KB · Просмотры: 74
    65.5 KB · Просмотры: 108
    66.7 KB · Просмотры: 59
    84.9 KB · Просмотры: 139
Похожие темы
Ответы
Просмотры
26K
