WINDOWS скачать бесплатно
Статус
WhitePower
11 Июл 2008
МОЖНО ГДЕНЕБУДЬ СКАЧАТЬ С ИНТЕРНЕТА ОПЕРАТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО БЕСПЛАТНО?
Юзаем-с правила...
Закрыто.
Проблема с датой и временем
Заметил, что после перезагрузки напрочь сбиваются дата и время на компьютере:(
С чем это может быть связано?
Заранее спасибо за ответы:)
Установите дату и время в БИОСе
Замените батарейку на материнской плате.
А еще может быть, что в настройках часовой пояс не тот, вот интернет их и подводит;), а так батарейка.
Батарейку новую покупать? или со старой можно что то сделать=)
И если покупать, они все однотипные? или различаются по размеру или типу.
В основном используются CR2032 3 вольта. Можно вынуть старую и показать продавцу.
у меня такое было. вот только не помню, что помогло. но я только менял настройки даты и времени, батарея была не причем.
сейчас все нормально. и галочки напротив "выполнять синхронизацию с сервером времени в интернете не стоит.
вы какой сервер выбрали?
Села батарейка на материнской плате,поменяйте на новую.
Чтож, есть несколько способов проверить это. Способ1. Поставьте на свою учётную запись пароль. Запомните его. На ночь вырубите комп и выдерните шнур из розетки. Утром, если батарейка села, пароля не будет.
Или:
Батарейка, о которой идет речь, питает чип CMOS. В этом чипе хранится важная информация, такая как текущие дата и время, а также тип жесткого диска, установленного в системе. Не путайте эту батарейку с блоком питания, который преобразует переменный ток в постоянный для «кормежки» вечно голодных компонентов компьютера. Когда батарейка CMOS «садится» и вы перезагружаете компьютер, данные в CMOS будут потеряны. В результате ваш компьютер испытает острый приступ амнезии и выведет сообщение типа «Invalid system settings — Run Setup» (Неправильные настройки системы — запустите Setup).
Короче говоря, батарейка села, и вам нужно будет купить новую. Стоить она будет дороже, чем обычная батарейка АА, но меньше, чем, скажем, автомобильный аккумулятор. После этого вам будет нужно восстановить все данные в CMOS. Без этого ваш компьютер окажется в долгосрочной коме.
Для успешной замены батарейки вам нужно установить ее тип. Откройте системный блок и найдите батарейку. Звучит просто, но на деле может оказаться сложным. CMOS-батарейка может выглядеть как: набор из двух батареек размера АА, два цилиндра в красном пластмассовом чехле, черная и красная коробочки, серебряный диск (вроде батарейки от электронных часов), серебряный кубик, серебряный бочонок, DIP-чип (похожий на старомодные чипы DRAM-памяти). Кстати, CMOS-батарейка часто помечена логотипом часов и надписью «Dallas». Если не найдете ее возле блока питания, поглядите рядом с разъемом клавиатуры.
Иногда батарейка припаяна к плате, и удалить ее невозможно. В этом случае вы можете воспользоваться специальным комплектом питания, который подключается к соответствующему разъему. При этом следует нужным образом поставить перемычку рядом с этим разъемом, чтобы сказать материнской плате о том, что теперь будет использоваться внешний комплект питания. Если же такого разъема на плате вообще нет, то техническим термином, описывающим замену CMOS-батарейки, будет «покупка новой материнской платы». Это не шутка.
Итак, вы нашли батарейку. Если это действительно батарейка (а не чип), обратите внимание на полярность плюс и минус. Если же батарейка соединяется с платой тоненькими проводами, обратите внимание на их положение. Новую батарейку CMOS вы должны будете вставить точно таким же образом -в противном случае вы ее повредите. Если же батарейка припаяна к плате, вам придется менять саму плату — можете бросить на нее долгий прощальный взгляд.
Если вы готовы произвести замену (в том числе морально), снимите с себя статическое электричество, дотронувшись до чего-нибудь типа металлического сейфа или своего приятеля. Возможно, для удаления старой батарейки нужно поднять защелку или что-нибудь в этом роде. Теперь положите батарейку в карман и направляйтесь на ближайший радиорынок. Если же вы живете в Антарктике или любой другой некомпьютеризированной дыре, найдите-таки работающий компьютер и зайдите на сайт www.3klix.com. Там вы сможете найти новую батарейку и заодно узнать ее цену.
За статью спасибо http://pochinipc.ru
Если помогло +1 в репутацию)))
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
Это какой от этого толкто будет?
Статус
