Windows to go
MasterToka
21 Июн 2011
Помогите с такой проблемой. Как сделать так чтоб Windows 8 был на съемном hdd в одном разделе, а на другом пользовательские данные. Когда диск делишь на 2 раздела комп видит только тот где windows, а второй нет (причем через acronis disc видно что нет буквы у второго раздела. Назначаешь букву, видит. Стоит опять через биос запустить опять пропадает буква.
Обычно буква теряется у неформатированных разделов.
Как сделать так чтоб Windows 8 был на съемном hdd...
Расскажите лучше о том, как Вам удалось загнать ОС на съемный диск?
как установить windows 7 на внешний жёсткий?
Штатная установка Windows 7 на внешние HDD, подключенные через USB или IEEE 1394, не предусмотрена ине поддерживается.
Есть нештатные обходные пути, но пользоваться ими выбудете на свой страх и риск:
Для мультисистемного загрузчика это не вопрос. А как быть, если только одна ОС, а стационарного HDD нет вовсе или он не размечен?
Теоретически можно, но на практике работать не будет, а если и будет, то недолго.
Да и вообще, чем вызвана необходимость устанавливать ОС на съемный носитель?
Это же геморрой. Ведь всем известно, что съемные носители служат для переноса данных, а не для длительного хранения таковых и уж тем более не для инсталляции на них ОС и ПО. Если уж оставляешь ОС на съемной накопителе, тогда сделай один раздел с полным объемом.
Для меня раньше тоже была проблема установки WINDOWS на HDD, теперь проще паренной репы. В Windows 8 есть такая штучка, называеться Windows To Go Windows To Go: вопросы и ответы - Справка Microsoft Windows. А переносная винда офигенная вещь особено для ремонта слетевшей винды или зараженной.
Притом винду на hdd можго полностью настроить под себя, рабочий стол, программы и т.д. пришел к д ругу включил в комп и все твой комп собой.
Минуточку...
Функция Windows To Go совсем не означает перенос системы на съемный носитель.
Туда переносятся ТОЛЬКО пользовательские настройки и кое-какие данные. А сама ОС размещается на стационарном для данного устройства накопителе.
С тем же успехом можно пытаться загнать ОС на виртуальный диск SkyDrive. :)
Ну какже именно полноценная установка. Пробовал диск на 2 компах, винда 7 и винда 8 и на обоих запустилась 8. Сегодня специально отцеплю жесткий с нет бука и проверю.
К счастью сэр вы не правы, снял жесткий и вуаля винда работает через съёмный...
