Windows XP и SSD
  • Автор темы Автор темы chega93
Статус
chega93
Контрабасист
12 Окт 2011
Windows XP и SSD
Привет всем! С недавних пор я стал счастливым обладателем новенького ноута из США - Dell precision M4700, даже гравировку не стал на нём делать, тут лишь латиница на клавиатуре - слепая печать рулит! В выборе системы никогда не изменю своим принципам - это ХР!
Все необходимые настройки системы для грамотного взаимодействия с SSD проделал, следуя инструкции на сем сайте:
Настройка SSD под Windows XP/2003 :: SSD-накопители :: Железо :: Компьютерная консультация :: adsl.kirov.ru
кроме
Устанавливаем в реестре следующие параметры:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters] «EnablePrefetcher»=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction] «Enable»=»N»
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\OptimalLayout] «EnableAutoLayout»=dword:00000000
просто не совсем понял, что это и для чего потребно, и попросту не рискнул лезть в реестр, боюсь, ошибусь на один символ и будет фигня.
А так выполнил разметку кластеров в 4 килобита перед установкой винды, преобразовал диск в MBR для ХРюши, после установки - отрубил файл подкачки и выключил индексирование диска, включил кэширование, поставил TRIM, но не знаю, как часто он должен срабатывать, раз в неделю - это мало или норма? Посему не ленюсь вручную каждый раз нажимать чрез программу O&O Defrag Professional Edition на кнопку "оптимизировать SSD с TRIM".
Скачав программу Trimcheck - делаю проверку на срабатывание сей функции. Там написано, надо 1 раз ея запустить, потом снова запустить чрез несколько минут. Создаётся временный файл на рабочем столе, который, ежели ТРИМ сей срабатывает - удаляется и в командной строке прописано тогда TRIM IS WORKING. Автоматом эта функция у меня не работала, но когда я жал в O&O Defrag Professional Edition на кнопку "оптимизировать SSD с TRIM" - то потом файл действительно удалялся.
У меня следующий вопрос - чем отличается очистка временных файлов путём оптимизации трима с SSD от той же самой программы, коей я пользуюсь уже много лет - Reg organizer? Ведь там я так же могу почистить реестр, стереть ненужные файлы, временные папки, и весь мусор. Есть ли тут разница? Или без трим всё равно не обойтись?
А второй вопрос, повторюсь, писал выше - если этот трим всё таки необходим, как часто ли редко ли надо делать оптимизацию SSD с TRIM'ом? В статьях пишут, поставить на автоматическую работу раз в неделю. Но мне почему-то кажется, этого будет маловато.
Ну и ещё в целом, хочу попросить советов. Стоит ли ещё провести какие-либо манипуляции, настройки для уменьшения изнашиваемости SSD или того, что я уже сделал выше - достаточно?
p.s. систему ставил уже с предустановленными в ОС дровами sata ahci.
А ещё на одном из форумов так же прочёл, что ставили ХР на SSD и вовсе никакими настройками не заморачивались - диск уже вот 8 лет работает (на сей день). Но это, скорее, наверное, просто удача, чем норма.
Прошу без приколов отнестись к моему вопросу адекватно. Система летает, установилась минут за 10 полностью. Всем доволен. Просто хочу получше для себя во всём разобраться, чтобы лучше понимать. А купить HDD я всегда успею, ежели что. Но, думаю, это будет необязательно.
TRIM проводит изменение физического состояния ячеек памяти, чтобы впоследствии запись на них производилась быстрее, т.е. это не обычное логическое удаление (при котором просто удаляются записи в журнале, а сами ячейки хранят данные до пор, пока их самих не перезапишут).
SSD хорошо работает с ХР, благо эта система мало обращается к диску. Следует отключить дефрагментацию, также желательно разбить SSD, используя установщик Win7, с отступом align=1024 или другой цифрой, рекомендуемой в инструкции от производителя твоего диска.
И надо быть начеку, когда выбираешь диск. Например, у меня на материнке южный мост -- ICH7, в результате Crucial с чипом SM2258 не поддерживал TRIM ни в какую, а Kingston KC600 с более новым с чипом SM2259 поддерживает лишь программное туннелирование у ОС с родной поддержкой SSD (Win7 и выше), в результате TRIM вообще не запустить с XP.
Установка Windows XP 2021 на новые конфигурации ПК
Текстовый комплект методик и решений по yстaновке Windows ХР нa современные ПК
Дaнный фaйл обязaн быть y кaждого ХР-ишечникa. Нaрод читaет кaкие-то бредовые форyмы, хотя если прочитaть дaнный TXT-фaйл - вы нaйдете ответ нa 95% вопросов и позволит использовaть Windows XP нa ПК 2014-2020 годa сборки. В текстовой методике собрaнa вся информaция известнaя нa дaнный момент, модернизировaнные дрaйверa USB3.0, AHCI SATA, ACPI, NVMe, GPT, PAEfix для WinXP.
Стабильная версия драйверов от 9 сентября 2020 года - v2.3.4 Stable -
4 января 2021 года вышла новая БЕТА версия "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3" -
Комплект 5-ти лучших браузеров для Windows XP от 12 декабря 2020 года
- Прошлая сборка хромоклона 360EE v11
- Новейшая сборка хромоклона 360EE v12 (декабрь 2020 г.)
- Модернизированная версия TOR-браузера
- Модернизированная сборка классической Opera
- Браузер Basilisk аналог FireFox
Самый продвинутый ПК с Windows XP на январь 2021 года = процессор i9-10900K (10 ядер 3,7 ГГц) +
Asus ROG Maximus APEX XII на чипсете Z490 + 2 планки DDR4 по 16 ГБ + GTX 980Ti + NVME диск
Форумчанин Jeeves, собрал ПК на супер современном железе и смог установить на него Windows XP. Ранее были отзывы о успешной установке Windows XP на чипсет Z390, но отзывов про 400-серию не было. На данный момент это самая продвинутая конфигурация железа. Давайте разберемся с какими проблемами он столкнулся, как решал, чтобы получить положительный результат. Возможно данная информация кому-то полностью или частично пригодится, поскольку форумчанин написал довольно полный рипорт и предоставил рабочий ISO образ с необходимыми интегрированными драйверами под Z490 + сделал образ TIB для развертывания акронисом.
Конфиг ПК:
Материнская плата - Asus Apex XII на чипсете Z490
Процессор i9-10900K (10 ядер 3,7 ГГц)
Память DDR4 2x16 GB
Видеокарты - RTX 3080 (не раб в WinXP), GTX 980TI, GTX 780.
Диски - куча SSD + 1 NVME.
По драйверам работает все, кроме Ethernet (увы, не удалось найти х86 драйвер на Intel I225-v Ethernet Adapter), есть только 64-х битные, портированные с Win10. Ну и драйвера на RTX 3080 соответственно тоже нет. Все остальное работает отлично, видит все диски, включая NVME.
При установке из образа ISO, есть специфика: не определяет драйвера AHCI чипсета на этапе установки, хотя после установки все драйвера ставятся и видятся виндой. Но на моей материнке есть еще контроллер Asmedia ASM1061 (порты SATA_E1 и SATA_E2), драйвера на который так же интегрированы в образ и на этапе установки диски подключенные к этим портам видятся без проблем. Так же NVME диски без проблем определяются и на них можно ставить XP. Поэтому во время установки как диск ssd/hdd, так и CD/DVD-Rom следует подключать именно к портам контроллера Asmedia, в противном случае получим ошибку AHCI драйвера 7B. Итак, Windows XP SP3 x86 на Z490 чипсет (конкретно в моём случае Asus ROG Maximus Apex XII. Биос версии 0088 (не заводоской).
За основу сборки взят образ WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 X86 - INTEGRAL EDITION 2020.9.9
В образ интегрировано посредством WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3, а так же NLite следующее:
- ACPI.sys версии 5.1.2600.6666 от 18.10.2020, совместимый с Z490 чипсетом
- Microsoft USB 3.0 xHCI driver (Backported Win8 driver) универсальный драйвер, все USB порты без проблем работают.
- Samsung NVMe driver (Backported Win7 driver), драйвер NVME дисков Samsung. Диски определяются на этапе установки (в т.ч. если разметка GPT) и можно ставить XP непосредственно на NVME диск.
- PAE 128GB RAM Patch (May have stability issues), патч адресного пространства, позволяющий 32-х битной системе видеть более 4гб оперативной памяти. Возможны проблемы совместимости c драйверами выше 332 версии для видеокарт NVidia.
- Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (Backported Win7 driver). Драйвер, необходимый для работы универсального USB драйвера Microsoft.
- UAS/UASP driver (Improves USB storage device performance)
- Драйвер контроллера Intel xHCI от Stavros. Позволяет WinXP после установки системы определить устройства, подключенные к SATA портам Intel материнской платы (Sata1-6). (Увы драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, рекомендуемый в качестве лучшего AHCI драйвера для Intel на XP, в случае интеграции в образ выдает BSOD 0xdeadbeef, не смотря на редактирование файлов образа dosnet.sif и txtsetup.sif согласно инструкции. Однако после установки системы можно без проблем заменить драйвер от Stavros на драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, никаких проблем при этом не возникает)
Процесс установки:
1) Установка исключительно с CD/DVD-Rom, все мои попытки установки образа с USB флешки не увенчались успехом ввиду многочисленных и разносторонних ошибок, как только я не пробовал. WinSetupFromUSB , Easy2Boot, Firadisk + Firahelper, Yumi - ничего из этого не позволило установить образ с флешки (возможно проблема кроется в биосе). Во всех случаях образ (будь то развернутый, или ISO) грузился в RAM, проходили два этапа с предложениями F6 и F2, а дальше когда должен начаться запуск установочных файлов из RAM, появлялись ошибки (чаще всего ntkrnlmp.exe error code 7, ошибки в такой-то строке TXTSETUP.SIF или просто какой-либо из файлов corrupted).
На мой взгляд это как-то связано с BIOS и ошибками чтения файлов из памяти (хотя память проходит любые тесты на ошибки и с ней абсолютно всё впорядке). Может проблема в объеме памяти или в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, тот же самый образ абсолютно беспроблемно ставится с моего DVD-RW, что и Вам рекомендую, дабы избежать различных факапов при установке. Второй вариант (у кого нет дискового привода) - прилагаю установочный образ формата TIBX снятый из готовой установленной системы Акронисом 2020. Достаточно развернуть этот образ на выбранный вами диск и на этапе загрузки или в биосе выбрать этот диск в качестве загрузочного. Проблем возникнуть не должно.
2) Диск, на который будет производиться установка, а так же привод в случае установки с CD/DVD диска, должны быть подключены к портам контроллера ASMedia Asm1061 (в случае моей мат. платы - это порты SATA-E1 и SATA-E2). Если вы подключите либо диск, либо привод в порт контроллера Intel (не смотря на то, что драйвера ahci для Intel интегрированы в образ), получите bsod 7B на этапе установки винды. ПО какой-то причине все устройства, подключенные к портам контроллера Intel во время установки Windox XP не определяются. При установке определяются только диски контроллера ASM106x и NVME диски Samsung. Тем не менее после успешной установки системы, можно смело переключать SSD диск в порт контроллера Intel и WinXP с него без проблем грузится.
3) После установки системы диспетчер устройств будет выглядеть как на скриншоте ниже. Драйвера для 3 устройств PCI Device а так же SM Bus можно установить посредством Snappy Driver Installer (SDI).
4) Итоговый вид в случае использования интегрированного в образ драйвера Intel AHCI от Stavros (находится в ветке IDE ATA/ATAPI Controllers):
5) В случае обновления драйвера от Intel AHCI от Stavros на Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 (драйвер переносится в категорию SCSI and RAID controllers.
Решение проблемы с видеодрайвером:
После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE.
Вопрос решился. На PAE128 все работает. Проблема в драйверах, а точнее в доступных разрешениях и частоте обновления. Нативное разрешение моего монитора 3860х1600 хоть и отображается, но попытка его активировать приводит к черному экрану. Аналогичная ситуация со всеми разрешениями, которые используют частоту обновления 75Гц вместо 60. В итоге рабочие разрешения только с частотой 60Гц как на картинке ниже из списка панели nvidia. Возможно так же эта проблема связана с тем, что Windows видит только 4 ГБ видеопамяти, хотя на карте 6 ГБ. В остально все работает. Оставил 1920х1080. Далее оказалось, что проблема была в версии display port видеокарты GTX 980ti - там 1.2, а монитору нужно 1.4, отсюда и свистопляска. Переключил на HDMI и все заработало штатно насколько позволяет пропускная способность HDMI - 2560x1080 120Гц
Обновленный комплект решений по установке Windows ХР на современные ПК от 17-янв-2021г., включающий подробные описания, модернизированные драйвера, программы, готовые сборки ОС и многое другое нужное любому ХР-ишечнику
Скачать TXT (85KB) - censored
Какой браузер поставить на ХР Хром выше 49 не обновляется.
360 chrome на китайском как его переводить?
Интерфейс 360 Chrome лишь на английском и китайском, при установке появится окошко с иероглифами: оставьте галочку на верхней жирной строке (лицензионное соглашение), у остальных – снимите. При запуске сам перейдёт на английский.
RADIO PROXIMO
Лучшая сборка браузера для Windows XP на основе версии 360 Extreme Explorer v12.0.1053.0
Сборка сделана перепаковкой русифицированной портативки от elchupacabra, с небольшими изменениями в настройках и оформлении. За основу взята версия v12.0.1053.0 - самая адекватная для Windows XP. Более новые версии имеют или дурацкие баги или постоянно выбрасывают окно с синхронизацией сохраняемого пароля с интернет акккаунтом. В версии v12.0.1053.0 этого надоедливого окошка ещё не добавлено. Пока патчеры не выкорчуют это окошко - все новые версии 12-й и 13-й линейки считаю не юзабельными, не смотря на новые фичи и поддержку 86 движка Chrome.
Описание:
- Русифицирована, китайские иероглифы почти нигде не появляются
- Кеш хранит по относительному пути (внутри папки куда распакован браузер)
- Произведены базовые настройки
- Предустановлена простенькая тема с классическим оформлением (с измененным ID)
- Предустановлен классический скролл. Огромное спасибо El Sanchez за CSS скрипт. Кому хочется плоский скрол, аля Вин8 - отключите расширение "Win7 Scrollbars"
- Работоспособность проверена на Windows XP, Windows 7 и Windows 8.1
- Патч файла 360chrome.exe - убраны иероглифы с описания
- Чистый TopSites, нет зависания при загрузке встроенного спиддиала
- Реальная версия Chrome 78.0.3904.108 подменена до 87.0.4280.88, чтобы сайты не ругались на устаревший движок. В файле 360Loader.ini вы можете изменить версию на свою
Скачать: - censored
Осовремененная сборка TOR браузера для WinXP
Пользователь RetroRocket сделал довольно качественное обновление TOR Browser специально для пользователей Windows XP. Напоминаю, что официальный TOR браузер перестал поддерживать Windows XP после версии 7.5.6. Но тем не менее, с помощью небольших хаков, можно улучшить и осовременить работу браузера, с использованием фич новых версий.
Описание сборки от автора RetroRocket:
Начиная с версии 0.4.5.6, "Windows Expert Bundle" официально не поддерживает WinXP.
Тем не менее, путём незначительной правки файлов запустить tor в WinXP возможно [?] (по состоянию на 5 июня 2021 года).
С учётом этого, обновил сборку актуальными файлами из майского релиза ТВ 10.0.17 (tor.exe 0.4.5.8).
Описание внесённых изменений и методика для самостоятельного изготовления сборки на основе TB 7.5.6:
1. Скачал архив TB 10.0.17, распаковал его с помощью 7-Zip (можно использовать Total Commander) и заменил комплектные Tor-файлы TB 7.5.6 на одноимённые, взятые из архива ТВ 10.0.17:
1.1 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Tor" скопировал файлы из "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Tor";
1.2 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Data\Tor" скопировал файлы geoip* из "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Data\Tor";
1.3 в файле tor.exe исправил hex-редактором имена функций InitializeConditionVariable, SleepConditionVariableCS, WakeAllConditionVariable и WakeConditionVariable на Sleep (в трёх местах);
1.4 в каталог "\TB756\Browser\TorBrowser\Tor\PluggableTransports" скопировал файл "\torbrowser-install-10.0.17_en-US.exe\Browser\TorBrowser\Tor\PluggableTransports\obfs4proxy.exe";
1.5 в файле obfs4proxy.exe по адресам 000000С0 и 000000С8 hex-редактором заменил значения 06 00 01 на 04 00 00, а также заменил имя функции QueryFullProcessImageNameA, отсутствующей в WinXP, на Sleep;
1.6 в файл torrc добавил запрет использования нод ex-USSR.
Обновление Tor-файлов позволит использовать onion-адреса v3, с которыми оригинальный TB 7.5.6 "из коробки" не работает.
А использование моста obfs4 может помочь в том случае, если провайдер блокирует доступ к входным (сторожевым) нодам сети Tor и TB не работает должным образом.
Помимо дефолтного списка мостов, "вшитого" в ТВ, можно добавлять дополнительные мосты, взятые на сайте проекта по адресу https://bridges.torproject.org/bridges?transport=obfs4 или запрошенные письмом на адрес "bridges@torproject.org".
2. Обновил комплектное уязвимое расширение NoScript 5.1.8.6 до версии 5.1.9 и вынес кнопку на панель браузера.
3. Обновил комплектное расширение "HTTPS Everywhere" до версии 2020.08.13. Более новые версии работают некорректно в TB 7.5.6, в чём можно убедиться, если обновить его вручную обычным способом.
4. В каталоге "\TB756\Browser\dictionaries" заменил комплектный англоязычный словарь проверки орфографии на русско-английский двуязычный словарь.
5. Исправил кривое отображение выпадающего главного меню "Help").
6. Добавил в дефолтные закладки Рутрекер и Флибусту в зоне onion.
7. Добавил утилиту DropMyRights для понижения привилегий браузера до уровня ограниченного пользователя.
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/ms972827(v=msdn.10)
Это снижает риск при работе под админской учёткой. Для запуска используйте командник Start_Tor_Browser_as_user.
Либо Start_Tor_Browser для запуска без ограничений.
Вместо DropMyRights можно использовать RunAs и запускать браузер от имени учётки с ограниченными правами.
8. Штатный файл "\TB756\Browser\TorBrowser\Data\Browser\profile.default\preferences\extension-overrides.js" дополнил предустановками
9. Добавил новый файл "\TB756\Browser\config.js", который отключает проверку подписей расширений и блокирует от изменения следующие параметры.
Таким образом:
- отключены проверки наличия обновлений самого браузера и установленных расширений,
- отключено использование дискового кэша,
- отключен блоклист,
- отключено раздражающее мигание жёлтого треугольника на кнопке-луковице.
Настроенного профиля внутри нет. Как и в оригинале, профиль создаётся при первом запуске. Первое подключение может быть долгим, до нескольких минут.
Скачать сборку TOR браузера для WinXP:
censored
vurdxplab Крайний раз вас предупреждаю.
Наш форум не занимается распространением и рекламой сборок ОС и пиратского ПО. Ссылки на файлообменники у нас запрещены. Будете продолжать нарушать установленные Правила форума - последуют санкции.
Статус
