Windows XP на ноутбук Lenovo G550-4L Plus
  • Автор темы Автор темы Dalex
Dalex
12 Янв 2009
Купил себе недавно ноутбук Lenovo G550-4L Plus. Хотел установить на него Windows XP. Но "хрюша" SATA-винчестер не видет.Люди, расскажите что и как делается?!
Заранее благодарю.
В БИОС ищите Sata Native Mode, в нем что-то вроде AHCL, выставьте значение на противоположное: т.е. если стоит enable - измените на disable. Сохраняете изменения F10 => exit => Y. После ребута установщик WinXP должен определить саташный хард.
Благодарю за столь скорый ответ, но к сожалению данный способ я знаю. Но на сколько мне известно, понижается быстродействие компьютера.
:) простите, а за счет чего
глупостей каких-то начитались... ))
http://www.tehnari.ru/f48/t7848/
программа н-лайт считается незаконной так как нарушает пункт:
"ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вы не имеете права на вскрытие технологии, декомпиляцию и деассемблирование Программного обеспечения за исключением случаев и только в той степени, когда это прямо разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение." http://www.tehnari.ru/f25/t9194/
а данное нарушение , нарушает пункт правил форума:
"3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации"
http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
Hacker, безмерно благодарен Вам!) Завтра обязательно попробую.
2Miramax :во 1-ых это логично, во 2-ых "если продолжать использовать отключенный Native то будет сильно кушать батарею и медленно работать хард.."
у меня проблема похожего плана на Acer Aspire 4930G приобрел год назад с предустановленной вистой недавно решил поставить ХР, система встала но, при загрузке после старта виндовс мелькает синий экран и всё начинается по новой... пришлось восстанавливать надоевшую висту с заводскими настройками... подскажите есть ли возможность решения этой проблемы...
В этом посте выше описано решение подобной проблемы. меняй режим сата в биосе
Зачем ставить ХР, когда есть 7??? Оо
у меня Леново ж550 4-а2 , с помощью проги nlite всунул сата драйвер на мой ноут в образ windows! Все работает без проблем, летает и не нуно никаких режимов в биосе выставлять... процес составляет 2-3 часа в целом)))
данный процесс не является законным так как служить для создание сборок ....
так что правильный вариант на дискетке подсовывать, или через биос выставлять.
