Windows XP Prof с функциями сервера терминала, как же Win Server 2003?
  • Автор темы Автор темы s-stude
s-stude
12 Мар 2007
Доброго времени суток.
Возник вопрос.
недавно фирма приобрела лицензионную версию MS Windows XP Prof, и в этой оси, как и в других ХРшках есть служба терминалов.
однако служба ведет себя как в win server 2003, т.е. несколько пользователей могут коннектиться к серверу терминалов(где стоит ПО фирмы), а терминал сервер установлен на ХРшке. как такое возможно?
в простой ХР только 1 юзер может приконнектиться, и тогда у предыдущего запущенного юзера ось спросит: вы хотите разрешить работу того юзера или нет.
можно настраивать оболочку терминального режима через gpedit, управлять программой для запуска в терм. режиме...
теперь на полке лежит пылится предыдущая лиценз. win xp prof, через которую такие штуки не катят...
кто нибудь может объяснить то это вообще за ХР ПРоф?
кто может разъяснить?... заранее спасибо!
Нормальная версия, наверняка даже с последними обновлениями.
Комп пищит
Здравствуйте! Вобщем возникла такая проблемка. У одной моей знакомой комп внезапно перестал работать, сразу после включения начинает пищать (при прохождении POST). Раньше с таким я сталкивался, там проблема была в том , что отошла оперативка в слоте. Только из за оперативки комп начинает пищать или могут быть другие проблемы? И как можно узнать что именно там полетело или отошло (насколько я знаю виндоус так не летит).
Как пищит спикер? Есть система звукового оповещения, то есть по сигналу можно определить из-за чего он пищит. Где то тут на форуме есть таблица сигналов, там написано какой сигнал на что указывает. Поищите. Сигнал спикира всегда связан с железом, ОС тут не причем :)
isx,смотрим здесь и ориентируемся
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Спасибо большое! Остался тока один вопрос.. С железом и биосом знаком поверхностно (я в основном программный :) ) поэтому прошу не пинать за возможно тупой вопрос, Тип биоса будет указан в POST?
POST (Power On Self Test) первые секунды после включения компа (на экране проходит проверка оборудывания)
:) ну если успеете прочитать то да ,:) я вообще-то внимания не обращаю и так знаю
А как определить... Просто не думаю что она знает... Да и я понятия пока не имею что там за агригат... :)
:) он же не включается....
А может по производителю матери как нидь узнать можно?
isx,можно если паспорт на нее есть - там
А так к примеру (ASUS - **** BIOS, Microstae - ****BIOS, NVIDIA nForce - ***BIOS и т.д.)?
isx,давайте-ка название материнки посмотрим
ок.. Тока не сейчас :) Может завтра зайду к ней и глянем. Как посмотрю отпишусь.... :)
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:18 ----------
Спасибо!!!
да собственно не за что ,удачи !
