Windows XP - сбои в работе
  • Автор темы Автор темы Valera88
Valera88
2 Мар 2007
Когда выключаю компьютер через пуск - выключить, компьютер долго думает минут 6, потом он
выключается.Раньше естественно работал хорошо, что может быть причиной?
Будьте добры подскажите, что мне проверить?
С ув.Valera...
Убрать ненужные программы с автозапуска, Возможно очень много запущено программ.
Мож вирь проверься :)
Иногда такое случается из-за WMP, когда последний пытается прочитать битый файл.
такое бывает, когда задаёшь " очистка файла подкачки перед выключением системы", проверь !
У меня отчисткка включена постоянно. Выключается быстро. Дело не в этом
Где это находится подскажи, куда надо зайти в каком месте...
В автозагрузке многое убрал и ещё на вирусы проверил 1 вирус удалил.
Сейчас лучше работает, но всё равно он должен выключатся быстрее...
С ув.Valera!
дырявые окна всегда глючат))) ставь уникс и пользуйся или переставляй винду регулярно)))))
Афигеть помощь!
2Valera88
Напиши список прог сидящих в памяти при выключении. Как часто комп так выключается?
Список прог тут ни при чем, по-любому быстрее бы вырубался, даже если вся оператива забита хламом. Мож винт посыпался или хитроумный вирь (поставь Nod32 или Avast с последними апдейтами) :)
SAL написал(а):
Афигеть помощь!
2Valera88
дело в том что у мну сия ситуация на компе жены начинается в среднем через пару дней после установки винды и проходит только после переустановки я перепробовал все.. железо у мня не битое воть и окромя как латентным гомосексуализмом мелкомягких я сию проблему обьяснить не берусь на униксе сижу очень давно и подобных траблов не было никогда
У меня винда стоит минимум 6 месяцев (это если я над ней не экспериментирую). Возможно эт потому, что у меня дистр собственной сборки. Возможно в твоем случае это просто такой диск попался. Смотреть надо отдельно. Но предлагать заюзать линукс - не вар. Ты подумал о том, что чел играться хочет ? А на линахе не поиграешься.
я пол года играл в лайнейдж на эмуляторе))))) только зело это гнусное занятие
С ув.Valera!
расскажите конкретнее ,что вы убили и чем, наверняка есть последствия........ а винду снести можно ,но только если нет вариантов......
3d max 2008. Проблемма с запуском
При запуске вылетает такое окно:
А при запуске кейгена такое:
ХЭЛП!!!
Насколько я понял то у вас не совсем таки сказать лицензия (кейген).
Ваш lisens выдохнул. вы можете больше не использовать этот продукт!
Попробуйте скачать пиратку или же сами сходите и купите лицензию!
