Windows заходит на Time Capsule по локалке, а по интернету - нет, хотя есть стат. IP
Здравствуйте.
Windows 10 Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживанием (также закачал сегодня в нее все обновления)
Mac OS Sierra 10.12.5
Apple AirPort Time Capsule A1470
Белый ip
У меня есть статический ip и тайм капсула от apple. Я хочу, чтобы эта капсула была видна по интернету на компьютере с windows.
1) По локалке через мак ос (работает):
В проводнике название тайм капсулы сразу появляется.
2) По локалке через винду (работает):
(а) Если я вбиваю в винде в адресной строке проводника "\\10.0.1.1", потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо.
(б) Если после правой кнопкой мыши на значке компьютера я выбираю «подключить сетевой диск» и с галочкой «использовать другие учетные записи» набираю "\\10.0.1.1\Data", потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо.
3) По интернету через мак ос (работает):
Если выбираю в меню проводника "переход > подключение к серверу", вбиваю "static_ip", (который сам преобразуется в "afp://static_ip"), потом вбиваю логин и пароль, которые спрашиваются, то все хорошо.
4) По интернету через винду (НЕ работает):
Пробовал по аналогии с (а), ничего не выдает.
По аналогии с (б) получил ошибку 0x80070035. При нажатии «Диагностики» пишет:
Обнаруженные проблемы:
"ресурс общего доступа к файлам и принтерам (static_ip) Обнаружено доступен в сети, но не отвечает на попытки подключения"
И если мышкой навести на эту надпись, то всплывет следующее:
"Удаленный компьютер не отвечает на подключения через порт 445; вероятная причина – параметры политики безопасности или брандмауэр, либо же компьютер может быть временно недоступен. Проблемы, связанные с работой брандмауэра на данном компьютере, не обнаружены."
Пытался гуглить, но так и не справился(((
Если по локалке работает, то ведь по интернету тоже должно.
Скажите, плиз, что нужно сделать? Какие скрины мне выложить? Может быть какие-то действия более детально описать?
Заранее спасибо!
Здравствуйте.
Белый ip
Заранее спасибо!
