WinDVR
Crazy_punk
28 Ноя 2007
В общем суть проблемы такая, в Вин ДВРе записывался файл , записалось около гига , далее нечайно была нажата кнопка отмены и файл исчез...возможно ли его как-то восстановить и если да, то как это сделать?
DVD-RW выпадает из системы на ходу
При чтении или записи привод просто пропадает! Исчезает из устройств, перестает реагировать на кнопочку "открыть", диск крутить перестает. Помогает только ХОЛОДНАЯ перезагрузка! Обычная не помогает - привода не видно в БИОСе. После холодного рестарта привод появляется в БИОСе и системе. Кроме того, помогает вытащить и вставить обратно питание привода прямо на ходу.
Привод LG, GH22NS30. Прошивка последняя. На других машниах работает нормально, хотя капитально я не тестил.
Помогите, в чем может быть проблема? Может ему не хватать питания (мощности БП)?
Или это мать виновата?
Как найти виноватого?
Спасибо большое за помощь. А то я уже не знаю как с ним бороться :(
такие экспиременты конечно не стоит устраивать ,в самих шлейфах что-то не контачит ,думаю их стоит повнимательней проверить
