WinXP неправильно определяет оборудование.
  • Автор темы Автор темы neomodd
Endrew, прога ругается, на сегодняшний день не может установить изменения и доп. типа проверьте соединение с нетом. и ваще всё по аглицки - сложновато...
Margarin, Вы скачали это http://exfile.ru/66524 ? если проблемы с инетом, качайте на здоровом компе и запишите на CD-RW. на флешку нельзя.
качаю. с компом ок!:(
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ----------
теперь действовать по пунктам из РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ВИРУСАМИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ???
если Вы все делаете так, как написано ;)
romul781, ваще не делаю как написано.!!! распаковала и запустила ехе и он начал свое дело...
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
piton331, почему-то заработал microsoft security essentials и требует перегрузить....
В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов";
- Перезагрузиться;
- После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz);
- В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты
- Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены).
Обязательно перезагрузитесь!!!
- В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл разместите на любом файлообменнике (например http://exfile.ru , http://webfile.ru/ другой) (указав на форуме в своей теме ссылку на этот файл)
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО и делаем
как казать на форуме в своей теме ссылку на этот файл????
http://exfile.ru/66559
видимо,вот так...
или вот так virusinfo_syscure.zip???
---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:20 ----------
piton331, подскажите, пжлст!!!!!как узнать удален ли шпион?
Margarin,
cкачайте утилитку http://webfile.ru/3953491 Распакуйте.
Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe');
 ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(6);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачайте этот http://exfile.ru/66628 файл и сохраните его в одной папке вместе с утилиткой 1c23 , запустите этот скачанный файл margarin.bat Компьютер перезагрузится!!!!(при выполнении возможно будут сообщения об ошибках-не обращайте внимание!).
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать virusinfo_syscheck.zip
Проверка завершена
Проверка завершена
Просканировано файлов: 308, извлечено из архивов: 0, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 16.11.2009 15:45:12
Сканирование длилось 00:00:31
Если у Вас есть подозрение на наличие вирусов или вопросы по заподозренным объектам,
то Вы можете обратиться в конференцию - http://virusinfo.info
Выполняется исследование системы
Исследование системы заершено
вот что написалось.:D СПАСИБО.только я не очень поняла с посылкой zipфайла...:(
Margarin,
Выполнить это
Код:
begin
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\wnaspid.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','wnaspid');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(13);
end.
Установите еще следующий набор заплаток http://webfile.ru/3955291
Margarin, Итак, в настоящий момент каие проблемы наблюдаются?
