imported_Vgik
- 31 Янв 2014
WinXP работает только с флешкой
Добрый всем день.
Проблема такая: WinXP SP3 работает только с вставленной в любой USB-разъём флешкой.
Системник: м\п - P5Q Pro, BIOS 1.1.0.L7OD; б\п -450 Вт; процессор - Intel Core2Duo E7500 2,93gh; Память - 3072Мб; HDD - Segate 160Gb (полгода эксплуатации); Видео - NVIDIA GF 9800 GT (512Mb).
Клава и мышь - USB.
История: Вышла из строя старая м\п. Приятель обновлял комп и отдал мне м\п с процессором, памятью, видио и HDD. Но т.к. HDD был малого объёма, я решил поставить новый HDD. Поставил, залил WinXP с загрузочного диска (этим диском пользовался я несколько раз), поставил драйвер на мать, на чип (с диска от материнки), на видео... Вроде всё хорошо. На следующий день включаю, а мне синий экран.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000000D1(0x000001E5,0x00000007,0x00000000,0xB7EB5DB5)
SCSIPORT.SYS - Address B7EB5DB5 base at B7EB3000, Datestamp 4802539d
SCSI-устройств у меня нет. Загрузился в безопасном режиме, нашёл в драйверах RAID-массив (мне не нужный) - удалил, отключил в диспетчере FLOPI и COM. Перегрузился - всё пошло. Подключился к Интернет. На следующий день опять синий экран.
STOP: 0x000000D1(0x00000030,0x0000000А,0x00000000,0xB838С007)
Usbuhet.SYS - Address B838C007 base at B8388000, Datestamp 480254ce
Перегрузился через безопасный режим. Поставил антивирус AVIRA. Всё нормально вирусов нет. То работает, то в синий экран совершенно безсистемно.
STOP: 0x000000D1(0x223С0003,0x00000002,0x00000001,0xB72А6F4D)
USBPORT.SYS - Address B72A6F4d base at B728C000, Datestamp 52043dea
следующий
STOP: 0x000000D1(0x00000204,0x00000009,0x00000000,0xB72FEEDF)
USBPORT.SYS - Address B72FEEDF base at B72E4000, Datestamp 52043dea
В очередной раз перегрузился и поставил флешку для работы, а при выключении забыл её вытащить. На следующий день загрузился нормально, отработал весь день. Так и работал без вылетов месяца два. Подумал всё устоялось, вынул флешку - и началось всё сначала. Вылет за вылетом совершенно безсистемно. Переставлял систему с форматированием - не помогло. Проверял HDD - не помогло. Вытаскивал планки памяти - не помогло. Спросил у приятеля - такого глюка у него не было. Что характерно - клава и мышь подключены через USB, а система вылетает. Пробовал обновить драйвер USB - нового драйвера нет. Просто чертовщина какая-то. Так и работаю с флешкой в системнике. Помогите советом добрые люди где искать причину глюка?
Добрый всем день.
Клава и мышь - USB.
следующий
