WinXP vs Win98
Pit_buLL
14 Сен 2010
Всем доброго времени суток. Задача такова: надо соединить 2 компа в рабочую группу, на одном компе стоит ХР, на другом 98-я (с ней напряжно), кто в курсе - подскажите что и как надо делать поэтапно, а то они друг друга пингуют, а сетевого окружения не видят, не могу подключиться к расшаренным дискам. Советы типа "поставь на 2-й комп ХР" не принимаются, там должна быть 98-я :( :))
Для начала - произведите настройки протокола TCP/IP на обоих компьютерах, пропишите IP-адреса и предпочитаемые шлюзы.
Затем, используя оснастку Безопасность на компьютере с Windows XP, разрешите полный доступ к расшаренным дискам, в настройках брандмауэра разрешите доступ к папкам и файлам по локальной сети либо отключите его совсем (не рекомендуется при отсутствии альтернативного файволла). На компьютере с Windows 98 в настройках сетевого подключения разрешите общий доступ к файлам и папкам. Также в свойствах папки Мой компьютер пропишите сетевые имена компьютерам латинскими буквами, при этом имена должны быть различными, и одинаковую рабочую группу (по умолчанию это Workgroup). Каждый компьютер, соответственно, по окончании настройки нужно перезагрузить.
Если что-то не пойдёт или непонятно - отпишитесь, разъясним подробнее.
AlexZir, оки спасибо за ответ я примерно все так и делал кроме пары ньюансов, максимум добился что с 98-й подключил сетевой диск (это была главная цель) но надо все сделать так как надо чтобы потом боком не вылезло. на ХР не удалось подключить сетевой диск. Как попробую все эти советы - отпишусь, компы далеко от меня на данный момент...
Почему не удалось сделать сетевой диск? С какой проблемой столкнулись?
