Wireless LED
  • Автор темы Автор темы niksenx
niksenx
20 Сен 2014
Всем привет,
эксперементирую с зажиганием одного красный светодиод низкого потребления 5мА от эл магнитного колебательного контура.
В результате хочу получить 2 кольца, трансмиттер с питанием от часовой батарейки, эмитер — катушка с диодом. При соприкосновении — диод загорается.
Проблемы с которыми я столкнулся:
1. Диод зажигается, только при параллельном расположении колец. Что не решает мою задачу. Как можно направить эл магнитное поле перпендикулярно кольцу?
2. Как снизить потребление генератора эл магнитного поля, чтобы кольцо трансмиттер проработало не меньше недели не в активном состоянии?
Если есть советы/идеи по такой реализации — пишите.
instructables.com/id/Wireless-L-E-D/?ALLSTEPS - пример такой реализации
  • Like
Реакции: DiM
1. Вам нужна антенна другого типа. В данном случае используется антенна, имеющая диаграмму направленности ввиде восьмерки. Если нужно "стрельнуть за угол", то ищите что-то типа "волновой канал с отражателем".
2. Схем генераторов очень много. Выбирайте более подходящий.
КПД такой конструкции - 1%
В instructables говорится о том, что
The transistor might get slightly warm - this is normal.
"Слегка теплый" при напряжении питания 6 вольт - это ток 30-50 мА, может, более.
Часовая столько просто не потянет. Да и нет в ней шести вольт...
